[II 2.0 DID] nie pali po dłuższym postoju |
jorzyk1976
Mitsumaniak jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 04-08-2024, 13:04 [II 2.0 DID] nie pali po dłuższym postoju
| witam Wszystkich mam następujący problem, po nocy czy dłuższym postoju samochód nie pali, kręci, kręci, kręci, kręci i zaskoczy. kiedy już zapali to po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu i kolejnych uruchomieniach zapala normalnie. kiedy znowu postoi całą noc powtarza sie to samo. proszę o pomoc i radę. |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 04-08-2024, 15:09, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21252 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 04-08-2024, 13:13
Dobrze by było dodać: PB czy Diesel?
Przy zakładaniu tematu możesz wybrać opis jakiego motoru on dotyczy . |
jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 04-08-2024, 14:12
| moje przeoczenie słuszna uwaga i zwracam honor. chodzi o samochód z silnikiem 2.0 diesel |
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Lis 2011 Posty: 381 Skąd: Dębica & Warszawa i nie tylko ;)
Wysłany: 05-08-2024, 15:27 Re: nie pali po dłuższym postoju
| jorzyk1976 napisał/a: | | witam Wszystkich mam następujący problem, po nocy czy dłuższym postoju samochód nie pali, kręci, kręci, kręci, kręci i zaskoczy. kiedy już zapali to po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu i kolejnych uruchomieniach zapala normalnie. kiedy znowu postoi całą noc powtarza sie to samo. proszę o pomoc i radę. |
Sprawdź, czy paliwo się nie cofa. |
_________________ Pozdrawiam.
Adam. |
jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 05-08-2024, 20:42
| A jak to sprawdzić.? A jak się cofa to co robić? |
Rander
Wysłany: 05-08-2024, 23:18
| jorzyk1976 napisał/a: | | A jak to sprawdzić.? A jak się cofa to co robić? |
Sprawdzasz przezroczystym wężykiem.
Jeśli się cofa, to albo "pudrujesz syfa" za pomocą dodatkowego zaworka zwrotnego, albo szukasz przyczyny. |
Adam. |
jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 05-08-2024, 23:44
| A przyczyną mogą być wadliwe uszczelniacze pompowtryskow |
Pirat100
Auto: Outlander II 2.0 DiD
Wysłany: 06-08-2024, 13:10
| Może pompa paliwa w zbiorniku padła. Jej zadanie podać paliwo (nabić ciśnienie) wstępne po przekręceniu zapłonu (jak cisza powinno być słychać że działa kilka sekund pod tylną kanapą). Później paliwo podaje już pompa vacum. Jak kręcisz i kręcisz i zapala po dłuższym czasie to tak jak by tylko pompa vacum zasysała paliwo (a tu musi trochę nakręcić). |
jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 06-08-2024, 22:50
| A może ktoś z was zna numer katalogowy pompki wstępnej |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24777 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 07-08-2024, 07:16
| jorzyk1976 - partsouq.com, wpisujesz vin i szukasz na rysunkach |
jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 10-08-2024, 14:07
A przyczyną powyższej usterki może być bardzo dawno nie zmieniany filtr paliwa
[ Dodano: 03-10-2024, 20:33 ]
koledzy ratujcie! po wymianie pompki w zbiorniku i uszczelniaczy na pompowtryskach dalej tak samo pali czyli [edit] i mechanik już rozkłada ręce. mówi że można jeszcze zmienić vacum ale nie jest pewny czy to to, a pompa kosztuje i to nie mało.
możne ktoś ma jakiś pomysł, byłbym wdzięczny. pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 03-10-2024, 20:35, w całości zmieniany 1 raz |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5401 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 03-10-2024, 20:49
Zamontuj dodatkową pompkę ręczną na dojściu paliwa do filtra taką z zaworem zwrotnym. Częsty patent w Renaultach. W starszych genaracjach silnika często rozszczelniał się układ i paliwo cofało się zbyt daleko od pompy. U Ciebie jest to samo, jak już dopompuje paliwa to później pali na dotyk. Problem jest z cofaniem się paliwa. Rano po postoju podpompuj ręcznie paliwo i auto zapali sprawnie. Jeżeli to pomoże, radził bym zrobić test szczelności układu bo paliwo musi stać w przewodach cały czas a nie zlewać się do baku po nocy.
Niedawno miałam podobną sytuację, pomogło psyknięcie plaka w dolot i koledze uruchamiliśmy 2.0 did |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
apg2312
Wysłany: 03-10-2024, 22:15
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Zamontuj dodatkową pompkę ręczną na dojściu paliwa do filtra taką z zaworem zwrotnym. |
Ja tam bym wolał zamontować przełącznik, za pomocą którego uruchomiłbym manualnie pompę paliwa w zbiorniku. Na pewno dużo wygodniejsze rozwiązanie, bez otwierania maski i ręcznego pompowania. No ale to ingerencja w instalację elektryczną...trzeba wiedzieć co, jak i gdzie podłączyć. |
_________________ Adam
jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 03-10-2024, 22:59
| Jeszcze chciałbym dodać że po założeniu nowe pompki tydzień czasu palił normalnie później znowu źle. Jakby układ byłby nieszczelny to by ropa gdzieś kapała? |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 04-10-2024, 07:51
| Trzeba za pomocą pompy podciśnieniowej sprawdzić stan linii zasilających od zbiornika oraz powrotów. |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
