[2.2D 110kW] za wysoki poziom oleju i hałas z rozrządu
leleks200
Auto: ASX
Wysłany: 12-08-2024, 14:59   [2.2D 110kW] za wysoki poziom oleju i hałas z rozrządu
Cześć
Mam ASXa z 2015 2.2D w automacie - kupiłem niedawno.
Przed zakupem sprawdziłem go w ASO w Kielcach i wszystko było super... ale jak się okazuje nie było i nie jest. Jakie są objawy:
1) hałas z okolicy rozrządu - zwłaszcza na zimnym, na ciepłym mniejszy ale wyraźnie słyszalny
2) świst przy przyśpieszaniu - na zimnym mocno, na ciepłym też słychać niestety
3) po przejechaniu około 3-4 tyś. km zapala się kontrolka oleju - poziom oleju jest ZA WYSOKI!
Z dodatkowych informacji:
> Po zakupie wymieniłem olej i zrobiłem regulację luzów zaworowych (poza ASO).
> spalanie średnio 6,2l/100km, nie dusi się, nie dymi, jedzie jak trzeba
> jeździł po mieście, przebieg - około 140k (auto z polskiego salonu)
Diagnoza:
a) mój mechanior mówi, że to napinacz paska rozrządu słaby i trzeba rozbierać silnik (w ASO pierwszy raz o czymś takim słyszą), nie ufam
b) ASO w Białymstoku zdiagnozowało: hałas z okolic rozrządu do demontażu i dalszej diagnozy; odessano 0,5l oleju po 2000 km; olej w układzie dolotowym intercolera, pęknięty kolektor wydechowy
Proponują:
> wymiana kolektora wydechowego
> turbina regeneracja plus uszczelki
>demontaż rozrządu, sprawdzenie i wymiana co potrzeba
Co tym myślicie? Co ma sens a co nie? Czy znacie może kogoś kto mi to zdiagnozuje i ogarnie, ale nie w ciemno, tylko to co potrzeba, i zapłacę za to uczciwie?
Jestem z okolic Białegostoku. Bywam w Warszawie i na Śląsku więc mam dość spory zakres.
Z góry serdecznie Wam dziękuję za wszelką pomoc!
[ Dodano: 12-08-2024, 15:01 ]
Chętnie też poczytam wątki na forum jeśli takie są - będę wdzięczny za linki, bo sam nie odnalazłem
pitt63
pitt63
Wysłany: 12-08-2024, 15:17
Diagnozę masz konkretną. Normalne bolączki diesla. Na Śląsku masz dobrego fachowca specjalizującego się w Mitsubishi Adamus Mikołów tel. 601 416 390. Byłem u niego w marcu na regulacji zaworów i pokazywał mi łańcuchy zużyte, rozciągnięte, jakie wymieniał w dieslach. Tak na oko to myślę, że naprawa może sięgać 5 tysięcy PLN. Chyba ktoś już na forum szukał takiego kolektora i był z tym problem. Oby nie skończyło się na ori.
Piotr63
leleks200
Auto: ASX
Wysłany: 12-08-2024, 17:03
pitt63 napisał/a:
Dzięki! Odezwę się do niego. Kolektor jeśli dobrze kojarzę jest niedostępny - trzeba spawać
zbyszek_AG
Auto: ASX 2.2 AWD
Wysłany: 13-08-2024, 17:25   Re: [2.2D 110kW] za wysoki poziom oleju i hałas z rozrządu
leleks200 napisał/a:
Sprawdz w historii czy waalki balansujace byly wymieniane, byla akcja serwisowa.
Ja takowe mam wymienione na gwarancji a objawy mialem podobne.
leleks200
Auto: ASX
Wysłany: 14-08-2024, 13:26
pitt63 napisał/a:
Pan Wojciech twierdzi, że nie robi diesli, a już na pewno nie tych :-(
[ Dodano: 19-08-2024, 15:11 ]
zbyszek_AG napisał/a:
https://www.forum.mitsuma...ic.php?t=107156
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=105683&postdays=0&postorder=asc&start=0
Feyro
Auto: ASX 1.8 D
Wysłany: 22-08-2024, 16:44   Re: [2.2D 110kW] za wysoki poziom oleju i hałas z rozrządu
- sprawdź czy to nie pompa oleju zamontowana w obudowie rozrządu - jak zimny to dziwnie piszczy, a nawet przy zużytej może rzęzić - jak się nagrzeje to znika
- turbina - do sprawdzenia - ale z tego co się orientuję to ten typ tak może mieć :)
- temat dpf i kasowania interwałów wymiany - temat wałkowany raz dziennie :)
Feyro
