Manualna skrzynia drgania na 5 |
kotakot
Auto: był Lancer '07, jest 03 '19
Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 131 Skąd: Grudziądz-Toruń-Wawa
Wysłany: 17-08-2024, 09:19 Manualna skrzynia drgania na 5
| Część. Mam mały problem z manualną skrzynią i chciałbym zapytać czy macie może to samo lub macie pomysł com to jest i ew. czy mogę z tym jeszcze pojeździć z 5.000 czy muszę szybko szukać mechanika. Na 5 biegu przy prędkościach 80-100 pojawiły się drgania drążka zmiany biegów i gałki. Problem nie występuje za każdym razem ale zawsze jak odpuszczę gaz na chwilę przy powiedzmy 75 i wcisnę ponownie, drganie znika powyżej 105-110 i nie występuje poniżej 80 lub 2500 obrotów. Macie jakieś pomysły? |
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 574 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-08-2024, 11:44
| Sprawdziłbym poduszki. |
benypb
Auto: Outlander III 2.0 4j11 mivec
Wysłany: 07-10-2024, 11:15 Re: Manualna skrzynia drgania na 5
| kotakot napisał/a: | | Część. Mam mały problem z manualną skrzynią i chciałbym zapytać czy macie może to samo lub macie pomysł com to jest i ew. czy mogę z tym jeszcze pojeździć z 5.000 czy muszę szybko szukać mechanika. Na 5 biegu przy prędkościach 80-100 pojawiły się drgania drążka zmiany biegów i gałki. Problem nie występuje za każdym razem ale zawsze jak odpuszczę gaz na chwilę przy powiedzmy 75 i wcisnę ponownie, drganie znika powyżej 105-110 i nie występuje poniżej 80 lub 2500 obrotów. Macie jakieś pomysły? |
Mam podobnie, coś udało Ci się ustalić, znaleźć ? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11344 Skąd: Radomsko
Wysłany: 07-10-2024, 15:18
| benypb, Jak przy prędkości ok. 80 km/h, zaczyna drgać, to na ogół powodem jest źle wyważone koło/koła. Od tego bym zaczął. |
Czarny Ziutek
Auto: Outlander III
Wysłany: 09-10-2024, 20:07
| jacek11 napisał/a: | | benypb, Jak przy prędkości ok. 80 km/h, zaczyna drgać, to na ogół powodem jest źle wyważone koło/koła. Od tego bym zaczął. |
racja, chociaż z uwagi, że dzieje się to tylko na V biegu zacząłbym od... redukcji do IV
ta V przy 80-100 jest raczej do dekoracji - być może obroty spadają znacznie poniżej 2k i silnikiem telepie... |
