Jaki patent na trzeszczacy schowek? |
wegiel [Usunięty]
Wysłany: 30-04-2007, 22:21 Jaki patent na trzeszczacy schowek?
Moze dziwne pytanie ale wkurza mnie juz jego trzeszczenie.
Moze komus z Was udalo sie cos zrobic ze schowkiem przed kolanami pasazera
zeby nie telepal jak glupi po jezdzie na naszych asfaltach-pralkach?
Da sie cos zrobic zeby nie brzeczal a dalo sie go normalnie otwierac? |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 30-04-2007, 22:47
podokręcać sruby ?
normalnie on nie hałasuje...coś z Twoim jest nie tak... |
plaster120
Auto: carisma 1.6
Wysłany: 20-08-2010, 14:21
Mój podczas jazdy po dziurach obija się (słabo siedzi w zamknięciu) i słychać go dość intensywnie podczas jazy po dziurach. da sie cos z tym zrobic??
[ Dodano: 28-08-2010, 10:29 ]
Nikt nie ma zadnego pomysłu?? |
tomasz.pl1 [Usunięty]
Wysłany: 27-09-2010, 12:30
Miałem u siebie taką samą sytuację. Na dziurach schowek latał - był za luzny. Rozwiązanie jest proste. Bolec wchodzący w zamek (ten metalowy montowany w desce) trzeba delikatnie od spodu odkrecić i go nieco cofnąć. Wtedy schowek idealnie zamyka sie do końca i nie ma żadnych luzów.
Pzdr. |
kamilrozanski
Auto: Stilo 2.4 Abarth
Wysłany: 28-09-2010, 13:11
też tak miałemn, rozwiązanie powyżej opisane mnie się nie sprawdziło, jeżeli i w Twoim wypadku nadal trzeszczy to ja proponuję odkręcić schowek i go rozebrać tak by dostać się do tego zamka, zatrzasku który zamyka schowek, jest tam kawałek gąbki który po zamknięciu schowka niweluje luzy, po wyrobieniu się tej gąbki schowek trzeszczy. Po wymianie jest oki:)
Pzdr Kamil |
