Podłączenie Stacji Android z panelem sterującym
Qula1992
Auto: ASX
Wysłany: 25-08-2024, 18:03   Podłączenie Stacji Android z panelem sterującym
Bardzo przepraszam wszystkich za to że zamiast się przywitać, pierwszy post zamieszczam w tym dziale, lecz użytkownikiem ASX nie jestem a stację montuje w aucie teścia, ale do rzeczy.
Zakupiliśmy stację multimedialną z takim oto panelem sterującym :
https://zapodaj.net/plik-HYzHm3cipc
https://zapodaj.net/plik-o1w71zQR61
Radio z tyłu wygląda tak :
https://zapodaj.net/plik-NGQl6aSOeB
Problem polega na tym że pod podłączeniu kostek, podłączeniu przewodu masowego do karoserii auta przyciski w kierownicy zaprogramowałem ale w radiu one nie działają, podświetlenie działa lecz one są nie aktywne. Panel radia połączony jest z nim różowym przewodem który wpięty jest w radio w miejsce CAN, natomiast oprócz niego z tej ramki sterującej wychodzi również czarny masowy oraz 2 pomarańczowe które połączone są z kostką wychodzącą z radia. I tu pojawia się moje pytanie, czy e tej sytuacji skoro według takiego schematu komunikacja radio z ramką powinna być realizowana po CANie powinienem dokupić dekoder CAN ( wybór różnych protokołów CAN w radiu nic nie zmienia) czy skoro sterowanie z kierownicy działa to wypiąć wtyczkę tą jedno pinową odciąć zarobić przewód i wpiąć zamiast sterowania z kierownicy (tak wiem że wtedy nie zadziała sterowanie z kierownicy ale bardziej zależy mi na sterowani z ramki).
Mam nadzieję że moje wypociny będą w mirę zrozumiałe, jeżeli jest ktoś w stanie pomóc a nie chce mu się pisać proszę o nr tel zadzwonię.
P.S Taki sam rodzaj radia montowałem w swoim Focusie ale tam wystarczył wybór odpowiedniego protokołu w ustawieniach radia i wszystko zadziałało samo.
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 26-08-2024, 10:56
W mitsubishi w zasadzie nie ma komunikacji radia po CAN. Wyjątek stanowi sterowanie wzmacniaczem w wersji Rockford. Także sterowanie z kierownicy tylko i wyłącznie z użyciem KEY1 i KEY2. Teraz pytanie co kupiłeś. W dedykowanych radiach do ASX powinna być przejściówka ze złączki auta do radia android i wszystko powinno działać p&p.
Twoje opisy z kolorami wskazują, że podłączasz całość samodzielnie.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
gawel83
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 27-08-2024, 03:43
Z tego, co opisujesz, masz już połączone kable masowe, podświetlenie działa, a przyciski na kierownicy są zaprogramowane, ale nie działają z radiem. Zacząłbym od zakupu dekodera CAN, który przekształci sygnały CAN z ramki na sygnały zrozumiałe dla radia. Nawet jeśli protokoły CAN w radiu nie przynoszą zmian, dekoder może pomóc.
