Syczenie podczas przyspieszania po wymianie turbosprężarki |
pekar1
Forumowicz pekar
Auto: Pajero 2.8 td long
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Sty 2009 Posty: 135 Skąd: Biała Rawska
Wysłany: 05-09-2024, 21:30 Syczenie podczas przyspieszania po wymianie turbosprężarki
Wymieniłem niedawno w moim Pajero II 2.8 td turbosprężarkę na nową ponieważ stara była nieregenerowana - uszkodzona, zużyta część tzw. zimna.
Więc zakupiłem nową.
Zauważyłem jednak, że teraz przy przyspieszaniu powyżej 2500, przy dodawaniu gazu pojawia się syczenie. Turbina też lekko gwiżdże. Po ustabilizowaniu prędkości do pożądanej i zaprzestaniu dodawania gazu, przyspieszania syczenie w zasadzie ustaje. Syczy więc przy przyspieszaniu podczas obciążenia.
Czy takie objawy ( syczenie przy przyspieszaniu ) są normalne przy nowej turbinie ? |
_________________ Bądż szczęśliwy i daj szczęscie innym |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24773 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-09-2024, 07:52
| A może zawór upustowy? Zrzuca nadmiar ciśnienia... |
Lotnik1414
Auto: Pajero II 2.8 / Outlander IV
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Lis 2018 Posty: 215 Skąd: Strzebiń / Gdańsk
Wysłany: 17-09-2024, 05:16
| Układ dolotowy szczelny? Może gdzieś masz nieszczelność np. Na intercoolerze lub rurach. Masz snorkel? Wiem że głupie ale odwrócenie wlotu do tyłu powoduje słyszalny w kabinie świst powietrza przy dodawaniu gazu. |
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 586 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-09-2024, 14:48
Podjedź do warsztatu na zadymienie układu dolotowego. Plus będzie taki, że oprócz nieszczelności powodującej syczenie znajdą jeszcze ze dwie których nie słychać |
