Ogłoszenie |
Przesunięty przez: Hubeeert 05-04-2006, 16:35 |
[CA5A 1.8] I znowu te guziczki..... |
perver [Usunięty]
Wysłany: 01-12-2005, 18:35 [CA5A 1.8] I znowu te guziczki.....
W iec sprawa wyglada tak: Od czesu jak kupilem mojego miska mam wrzenienie ze caly czas cos sie dzieje z elektryka....Mianowicie..... podswietlenia nie ktorych przelacznikow czasem sie swieca czasem nie.....(Najczesciej zaczynaja swiecic jak dostaje w pi...... podczas wyscigow) To akurat jeszcze wytrzymam.... Wkurza mnie natomiast spadek napiecia gdy audio gra mocno(mryga swiatelko)......to jeszcze tez jakos zniose....
Ale najbardziej mnie wkurza,ze nagle przestal swiecic przelacznik podgrzewania szyby i lusterek...... Najpierw myslalem ze to tylko kontrolka,ale jak sie okazalo podgrzewanie jest total kaput!!! Akurat w zime:( Czy ktos moze cos poradzic....? Gdzie szukac problemu?
Myslalem o wymianie regulatora napiecia,ale jestem tylko amatorem wiec nie wiem czy to ma sens?
Z gory dzieki.... |
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 23-04-2007, 01:34, w całości zmieniany 1 raz |
piorek [Usunięty]
Wysłany: 01-12-2005, 18:54
Sprawdz napiecie na klemach jak bedzie odbiegac od normy (norma ok. 13-14,7V) to wtedy zainteresuj sie regulatorem. Przygasanie przy mocnym graniu audio to moze byc wina starego akumulatora. Nie wiem jakie sa wlaczniki szyby ogrzewania w CA0 jesli takie jak w C50 to trzeba je rozebrac bo pewnie strzelil, wyjmij go i sprawdz opornosc kiedy jest wlaczony (musi byc 0)
pozdrawiam |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 02-12-2005, 15:43
Norma to 13.8-14.6V. Radio przygasa, bo najprawdopodobniej bierze zasilanie z fabrycznej instalacji na cienkich przewodach. Podłącz radio pod akumulator bezpośrednio (+ dodatkowy bezpiecznik na kablu koniecznie). W CAO podgrzewanie szyby jest na 90% na przekaźniku. Sprawdź bezpiecznik "defogger". |
Artii
Auto: LancerCS0 2003 LancerC62 1990
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 02-12-2005, 17:26
Zalezy co rozumiesz pod pojeciem audio. Jesli masz jakiegos duzego wzmaka to moze trzeba kupic kondensator? |
