               |  | Forum Oficjalnego Klubu Mitsubishi - MitsuManiaki
			| Odcinka przy 4k/obr na ciecpłym silniku |
      | Autor | Wiadomość |
      | Szakuu   Nowy Forumowicz
 Auto: Mitsubishi Pajero Sport V6
               |  Wysłany: 19-09-2024, 19:08   Odcinka przy 4k/obr na ciecpłym silniku |
               | Cześć!
 Fura 2.0 GDI 5 drzwi
 Mam wrażenie że przekopałem caaaałe forum, mam niestety wciąż problem z autem.
 Błąd nie wyświetla sie na obd czy tam check engine a na rozgrzanym silniku (jak to fachowo piszą w dokumentacji) silnk odcina dopływ paliwa. Jeżeli odpale go na zimnym i przegazuje przy 4k troszke jakby chciał się dławić ale płynnie przechodzi do 6k (na postoju) a i można zajechać do Bieszczad oczywiscie jeżeli się go nie zgasi.
 Problem jest na tyle uciązliwy że chciałem mieć teraz fure na zime a bez waszej pomocy nie pojeżdżę 🥺.
 Było troche rudej, wymieniłem pompe wysokiego cisnienia, pompe w baku, przeczyscilem przewody miedzy bakiem a PWC bo był problem ogolnie czesto opisywany na forum z rudzielcem. Znalazłem też na forum że problem leżał w cewkach zapłonowych, wymienione i brak poprawy. (wymienił też pół silnika wiec trudno powiedzieć czy to była tylko jedna przyczyna
  ) Na moją logike jeżeli nie ma błedu to coś co się rozgrzeje, podaje zły odczyt na ciepłym i idzie do lamusa.
 Nie wiem czy zacząć od sond lambda czy możę od jakichś czujników w silniku.
 Czy może jednak zacząć od sprawdzenia wtrysków bo w dokumentacji coś było ale w wyświeltanym błedem jako check engine i obd.
 Bardzo proszę o pomoc
 Sq
