[II 2.4 MIVEC] Tłumik
Klomfi
Auto: Mitsubishi Outlander
Wysłany: 24-10-2024, 11:26   [II 2.4 MIVEC] Tłumik
Witam wszystkich. Jestem od 2 miesięcy posiadaczem Outlandera. Mam pytanie. Zrobiłem zdjęcie łączenia tłumika. Czasem jest wszystko dobrze, a czasem strasznie głośno, czy to może być wina tego łączenia? Czy sam to mogę w zaciszu domowym ogarnąc, np rozkręcić dodać jakąś podkładkę lub specjalny silikon i skręcić z powrotem? Pozdrawiam serdecznie.
https://ibb.co/W3xK1nb
https://ibb.co/kmFRtJs
Wysłany: 24-10-2024, 12:40
Powinien tam być pierścień uszczelniający, takie coś jak na fotkach poniżej.
Numery zależą od rocznika auta.
Pewnie materiał uległ biodegradacji przez lata użytkowania.
Klomfi
Wysłany: 24-10-2024, 13:06
Dziękuję za pomoc ☺️
Wysłany: 24-10-2024, 13:20
A jaki to jest hałas, buczenie czy metalowe obijanie się o metal :?:
Klomfi
Wysłany: 24-10-2024, 15:40
Buczenie
Wysłany: 24-10-2024, 16:43
Nie wiem czy w O2 2,4 występuje plecionka ale przeważnie ona poprawia na bardziej basowy dźwięk :wink:
Jeszcze możesz się przyjrzeć kolektorowi wydechowemu czy nie ma jakiś okopceń..
Ogólnie cały wydech do przejrzenia.
Klomfi
Wysłany: 24-10-2024, 17:51
Dobrze, jutro na spokojnie tam zajrzę i się zorientuję
[ Dodano: 25-10-2024, 13:07 ]
Klomfi, jeszcze jedno pytanie. Jednak ta uszczelka o której pisałeś była w rozsypce, ale gdy oczyszczałem to miejsce po uszczelce to ona jakby była przyklejona na coś, moje pytanie brzmi, czy to pod wpływem temperatury tak się posklejały czy to ma być z jakimś klejem lub uszczelniaczem nakładane? Zaraz chce jechać do sklepu po nowa, ale nie wiem czy sama uszczelka wystarczy czy może coś jeszcze dokupic.
[ Dodano: 25-10-2024, 13:08 ]
Bizi78 napisał/a:
Obrazek
Obrazek
Wysłany: 25-10-2024, 14:25
Normalnie nie używa się środków uszczelniających, ale są specjalne "cementy do układów wydechowych". Nie zaszkodzą. Np.:
Wysłany: 25-10-2024, 17:15
Ogólnie manuał nie przewiduje jakiś smarowideł.
Wydaje mi się, że ta uszczelka pod wpływem temp. staje się twarda jak wyżej pokazany cement i uszczelnia.
