Jakie cewki i kable do Lancera 2.0 4g63 |
Kuba10293856
Auto: Mitsubishi Lancer 7 kombi 2.0
Wysłany: 30-10-2024, 15:01 Jakie cewki i kable do Lancera 2.0 4g63
Szukam cewek i kabli do lancera 7, 2.0.
Cewka znalazłem na 4turbo oryginalną do evo (ten sam numer) za 1400zł, to trochę nie w moim budżecie 😅. Jest tez na allegro z Diamonda czyli takie jak w oryginale za 330, niby do outlandera ale numer się zgadza. Są też oczywiście tańsze, delphi itd. I kable OE też na 4 turbo za prawie 500, a to tylko 2, więc dość dużo mi się wydaje, jakieś Ngk lub podobne chodzą już po 150. Pytanie czy montował ktoś inne cewki i kable niż OE i może polecić?
Z góry dzięki |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21220 Skąd: Częstochowa
Kuba10293856
Wysłany: 31-10-2024, 13:23
| Dzieki wielkie! |
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2017 Posty: 636 Skąd: z nienacka
Wysłany: 01-11-2024, 14:51
| Kuba10293856 napisał/a: | | I kable OE też na 4 turbo za prawie 500, a to tylko 2, więc dość dużo mi się wydaje, jakieś Ngk lub podobne chodzą już po 150 |
Kabli NGK nie polecam z własnego doświadczenia. Były minimalnie za krótkie i były problemy z połączeniem.
Do Outlanderów turbo pakujemy kable Magnecor, ale tanie to one nigdy nie były.
O cewkach było wiele dyskusji. Niby najpewniejsze są OEM, zamienniki jak pamiętam były loterią. Przewijały się kiedyś Era i Delphi w dyskusjach, ale sprawdzić trzeba samemu.
I wydaje mi się, że szkoda do wolnossącego 2.0 szukac klamotów dedykowanych do evo. I tak evo z tego nie będzie, a samo evo w tytule czy opisie powoduje automatycznie wyższą cenę |
Kuba10293856
Wysłany: 02-11-2024, 16:44
Naczy, dla jasności nie chcę z tego evo robić 😄.
Ale cewki wlasnie fajne z diamonda znalazłem niby te co oryginał, tak sie pytalem czy ktoś już brał udział w tej loterii zamienników 😄 |
