Dziwny dzwięk silnika/wydechu
Ben_PL
Auto: Outlander III 2.0
Wysłany: 23-11-2024, 21:22   Dziwny dzwięk silnika/wydechu
Cześć,
mój pierwszy wpis na forum, z góry dzięki za pomoc.
Pacjent - Outlander gen. III z 2020 roku 85k przebiegu, 2.0 benzyna 150 KM z napędem na 4 koła.
Problem - dzisiaj zrobiłem trasę 2x 150 km po autostradzie (niemieckiej). W trasie powrotnej, na ostatnich 10 km, układ wydechowy zaczął brzmieć dziwnie głośno i metalicznie, szczególnie przy dodawaniu gazu. Brzmiało to jak auta stuningowane przez zrobienie dziury w wydechu. Pobieżnie sprawdzając tłumik nie zauważyłem żadnej dziury.
W trasie jechałem głownie na tempomacie 120 km/h, z kilkukrotnymi fragmentami przyspieszania pełnym gazem w zakresie 100 -160 km/h.
Załączam film, na którym słychać pracę rozgrzanego silnika na wolnych obrotach - być może ktoś "usłyszy" znany mu problem.
https://streamable.com/03s7nz
Ben
waran73
Auto: m.space runner 93r. 1.8b
Wysłany: 24-11-2024, 02:40
Witam.. a mam problemy ze słuchem więc nagrany film nic mi nie powie.. ale w mojej 18letniej przygodzie z autami mitsubishi tyle razy walczyłem z dziurami w wydechu że od razu w ciemno mówię dwie opcje !-robia sie nieszczelności, pierdzące nieszczelności które ciężko zlokalizować na postoju i pełny ,,wypierd" może nastąpić dopiero w czasie szybszej,dłuzszej jazdy-przeważnie okolice łącznika elastycznego przy kolektorze.. 2--raz w Germanii zatankowałem do pheva benzynę ciut tańszą niż inne benzyny dostepne z tego szescio czy siedmiolufowego dystrybutora i zadowolony pojechałem dalej. Po kilku minutach dobrze słysząca żona mówi: silnik jakoś dziwnie buczy...okazało się ze tam czasem mają jakąś benzynę zmieszaną ze szczynami które jeszcze bardziej ekologicznie zaniżają liczbę oktanową.. trzeba patrzeć uwaznie co sie tankuje jak jest duży wybór.
Ben_PL
Wysłany: 27-11-2024, 11:48
Hej waran73,
przejechałem się do mechanika w międzyczasie i zaskoczenie - w 5 letnim aucie z 85k przebiegu, głównie garażowanym tłumik końcowy, śruby mocujące, rura wydechowa - wszystko przegnite. Mechanik sugeruje wymiane całego układu (od tłumika środkowego do końcowego). W DE wycenia materiał (zamiennik) na 450 EUR. Masz jakiegoś producenta do polecenia?
waran73
Wysłany: 27-11-2024, 18:15
Witam..widzisz pan jakie porobili oszczędności..Albo wydech jest tak słaby bo nie szczepiony na kowida :) Ale na poważnie-- nie zdziwiłbym się gdyby zamiennik był trwalszy niż oryginał.. 450E to ciutkę duzo..ale spokój jest najcenniejszy.. Z LICZNYCH dyskusji o wydechach podczas spawania wynikało że NAJDROŻEJ jest NAJTANIEJ !! Czyli zrobić sobie w PL w specjalistycznym warsztacie cały wydech od łącznika elastycznego do końca lub tylko do tłumika, zrobić ze stali nierdzewnej, i po problemie ... jesli mamy w miarę nowe auto i chcemy je posiadać długo--opcja warta wybadania i przemyslenia. Konkretnych producentów niestety nie podam bo nie znam..
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Wysłany: 27-11-2024, 21:57
https://allegro.pl/oferta/mitsubishi-outlander-iii-2-0-110kw-150km-od-2012r-tlumik-srodkowy-koncowy-15054437119?reco_id=27d5b014-ad02-11ef-9182-6ef0a9a4243a&sid=f8bddad5d737919e6c726c989b66bdbe96499e13bc806f55bd0c404f69ac7020
Ben_PL
Wysłany: 02-12-2024, 13:28
Fred.X napisał/a:
Masz jakieś doświadczenie z tym wydechem?
Fred.X
Wysłany: 02-12-2024, 17:25
Moi fachowcy od tłumików podali taką kolejność :
1. PolmOstrów
2. Ferroz , Marix
Resztę omijać
