Wymiana akumulatora i błąd ASC OFF |
TyCzQ
Auto: Mitsubishi Shogun 3.2 2015
Kraj/Country: UK
Wysłany: 28-11-2024, 15:44 Wymiana akumulatora i błąd ASC OFF
Pacjent shogun 3.2 2015
Mam problem bo po wymianie akumulatora zaświeciła mi się kontrola trakcji OFF ( Asc OFF)
Wcześniej tego nie miałem. Próbowałem przełączyć przyciskiem pod kierownica ale dalej świeci
Stary akumulator bez oznaczeń tylko naklejka Mitsubishi
Mieszkam w UK i po nr rejestracyjnym można sprawdzić jakie części pasują do danego auta ( była możliwość 95ah i 100ah)
Kupiłem 100ah
Przejechałem się kawałek i nie znikło
Czy to trzeba skasować komputerem, czy może poszło jakieś zwarcie przy podłączaniu ?
Czy ktoś się spotkał z taka sytuacja ? |
edmunek
Auto: Shogun 4
Kraj/Country: UK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Sty 2023 Posty: 272 Skąd: Stąd
Wysłany: 01-12-2024, 20:41
| Musisz się przejechać z prędkością wieksza niż 40mph i kontrolka sama zgasnie |
TyCzQ
Kraj/Country: UK
Wysłany: 02-12-2024, 18:06
Udało mi się znaleźć post na forum i tak…. Trzeba się kawałek przejechać
W moim przypadku to było jakieś 300-400 metrów z niewielka prędkością nawet nie przekraczającą 30mph ( osiedlowa droga )
Czyli podsumowując po odłączeniu akumulatora i wyświetleniu się „ ASC OFF „ należy ujęciach kawałek i samo powinno zgasnąć
Temat uważam za zamknięty
Pozdrawiam |
