Rozkodowany kluczyk?
Lord Diamond
Auto: Mitsubishi ASX 2017
Wysłany: 22-12-2024, 01:58   Rozkodowany kluczyk?
Dzień dobry.
ASX 2017
Kluczyk nie reaguje, nie otwiera, nie zamyka auta, czasem miga dioda na pilocie. Czasami samochód sam się zamyka i otwiera.
Co się stało? Czy kluczyk się rozprogramował?
Tak się zadziało jeszcze przed wymianą baterii bo myślałem, że bateria padła w pilocie.
Wymiana baterii nic nie dała .
Zostaje mi ASO czy jest jakieś rozwiązanie?
Nawet jak zamknę drzwi z kluczyka przez zamek to czasami auto same się otwiera lub zamyka.
Zapasowy kluczyk też nie działa, dioda przy kliknięcie na pilocie raz się zapala przy kliknięciu (czyli prawidłowo) ale drzwi się nie otwierają i nie zamykają.się otwiera.
pitt63
pitt63
Wysłany: 22-12-2024, 18:22
Jakie błędy pokazuje komputer? Bez tego ani rusz. Najlepiej i najbliżej masz do Tokyo.
Piotr63
Mitsuasx
Wysłany: 20-01-2025, 18:11
Dzień Dobry.
Czy udało się rozwiązać problem z kluczykami?
W moim ASX 2017 nie działa kluczyk zapasowy (przyciśnięcie przycisków powoduje zapalenie diody na kluczyku, ale nie reaguje zamek centralny).
Kluczyk podstawowy czasami zawodzi, dlatego chciałem użytkować zapasowy, który wcześniej (rok może dwa lata temu) kilka razy sprawdzałem i działał.
Wymiana baterii nie pomogła, a w serwisie ASO zaliczyłem 3 wizyty i chyba nadal nie mają diagnozy.
