Ogłoszenie |
[Cari 1.6] Problem z wrzuceniem wstecznego (nie tulejki) |
janitor
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16V
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Maj 2010 Posty: 38 Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: 21-01-2025, 21:48 [Cari 1.6] Problem z wrzuceniem wstecznego (nie tulejki)
Witam Wszystkich i proszę o pomoc.
Od kliku dni mam problem z wrzuceniem biegu wstecznego. Na początku myślałem, że to wina wyrobionych tulejek (wymieniałem je już raz, kilkanaście lat temu), ale dzisiaj zdjąłem osłonę drążka zmiany biegów i okazało się że problem leży gdzie indziej. Mianowicie pierścień od wstecznego przy gałce nie podnosi plastikowej tulei na drążku (link do zdjęcia poniżej), która odpowiada za wrzucenie biegu wstecznego.
https://zapodaj.net/plik-HbQPRcpDMk
Czy ktoś może spotkał się już z takim problemem i wie jak to naprawić? Przypuszczam, że wyrobiły się już wypusty na końcu tulei lub gniazdo w pierścieniu. On chyba powinien wchodzić dość ciasno na tą tuleję, a u mnie jest tak że unoszę sam pierścień, a tuleja zostaje nieruchomo na drążku przez co wrzucam 1 zamiast wstecznego. Na domiar złego ta tuleja dość ciężko porusza się po drążku, mam wrażenie że blokuje się na plastikowym elemencie (łączniku?) który jest pod nią.
Zastanawiałem się czy coś przypadkiem nie wypadło i czy nie powinno tam być jakiegoś zabezpieczenia, które spina pierścień przy gałce z tą tuleją, ale patrząc na diagram części, niczego takiego nie widzę. Chyba po prostu powinno być połączone na wcisk.
Może ma ktoś pomysł jak to naprawić? Nowych części już raczej nigdzie nie kupię. Nawet używek nie ma w tej chwili na Allegro.
Z góry dziękuję za pomoc. |
