Radio szumy ... słaby zasięg |
mrdread
Auto: ASX 1.6 PB BlueSky '14
Wysłany: 02-02-2018, 00:06 Radio szumy ... słaby zasięg
Od kilku tygodni mam problem z pogarszającym się zasięgiem radia, Pojawiają się szumy takie jak przy słabym sygnale. Gdzie szukać problemu ....radio, antena... ? |
Dorka29
Auto: Mitsubishi ASX
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 12 Lut 2015 Posty: 24 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 05-02-2018, 13:47
U mnie zakłócanie radia powodowała ładowarka od kamery. Nie używasz w tym czasie ładowarki od kamery (telefonu). |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 05-02-2018, 21:42
jakie radio ktory rok asxa |
IG: tokyo.dawid
mrdread
Wysłany: 16-02-2018, 19:42
ASX z 2014. Radio seryjne bez navi
Wprawdzie używam zasilacza do wideo rejestratora ale to nie to.
Objaśnienia jest jakby sygnał był za slaby |
Cornelson
Auto: ASX
Wysłany: 17-02-2018, 13:00
mrdread napisał/a: | ASX z 2014. Radio seryjne bez navi
Kiedyś (co prawda w fordzie) brat miał podobny problem. Powodem gubienia sygnału było mocowanie na styku anteny i kabla (wcześniej wymienił anteną). Była zardzewiała podkładka. Po wymianie wszystko było ok. |
marco661
Auto: Mitsubishi Lancer Sportback
Wysłany: 17-02-2018, 17:28
Radia te są słabej jakości, wymieniłem dwie sztuki na gwarancji i efekt taki sam, instalacja antenowa sprawdzona, pręt antenowy wymieniany nic to nie dało, sprawę poprawiła wymiana radia na to z dużym wyświetlaczem na nim zakłócenia nie występują i jest dodatkowa opcja podłączenia kamery cofania.Jeżeli miałeś cały czas dobry odbiór a teraz jest źle sprawdź antenę od dachu począwszy i pozostaje jeszcze sprawdzenie samego radia u dobrego fachowca |
RomanK61
Auto: ASX 1,6 117KM z 2015r. Diamant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Paź 2016 Posty: 169 Skąd: okolice Wadowic
Wysłany: 17-02-2018, 19:46
Mam radio oryginalne 2din z kamerą cofania i też wydaje mi się że jakość odbioru jest jakaś inna niż mam w polo. Tutaj fale często zanikają, myślę że RDS działa słabo, jedynie b.silne stacje jak RMF FM odbierane są dobrze, inne często zanikają. Czytając inne posty dopiero teraz widzę, że coś jest na rzeczy. |
_________________ RomanK |
mrdread
Wysłany: 18-02-2018, 00:21
Do tej pory było wszystko ok.
Dopiero niedawno pojawiły sie problemy z zasięgiem.
Wyeliminowałem juz wszystkie dodatkowo podłączone urządzenia.
Czy w asx jest wznacniacz do anteny ?
Którędy iidzie instalacja do samej anteny. u mnie jst szklany dach z roletę i nie zabardzo niem czy jest sens szukać problemu w podsufitce.
Chociaż zauważyłem ze w dni gdzie jest duża wilgotność jest lepiej . A w dni słoneczne i mroźne nawet RMF zanika w środku miasta. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 19-02-2018, 17:57
wymien antene dachowa prawdopodobnie zasniedzialy styki w antenie (napisales ze jak jest wilgotno to chodzi lepiej) a w niej wbudowany jest wzmacniacz |
IG: tokyo.dawid
pitt63
Forumowicz pitt63
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 Blue Sky Ed
Pomógł: 19 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 515 Skąd: Gliwice
Wysłany: 15-09-2022, 18:38
Troszkę odświeżę temat. Pojawiły mi się identyczne zakłócenia jak opisane wyżej. Rozwiązał ktoś problem poprzez wymianę anteny? Czy ewentualnie zakładać taką jak jest czyli pręt czy płetwa? |
_________________ piotr57 |
Laknat
Auto: ASM MY17
Pomógł: 13 razy Dołączył: 27 Lis 2018 Posty: 429 Skąd: Polska
Wysłany: 18-02-2025, 06:22
Odświeżę. ASX-a sprzedałem, ale w rodzinie. I też pojawił się problem słabego sygnału. Radio DAB (cyfrowe) gra bez problemu, a FM tylko jak jest mocny sygnał z nadajnika. A w trasie głównie szum.
Ktoś ma pomysł czego szukać? |
