Prowadnice zacisków
Przemek87dk
Auto: Mitsuboshi asx 1,6 mivec 117hk
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 09-03-2025, 15:49   Prowadnice zacisków
Dzisiaj rozebrałem wyczyściłem hamulce z przodu jak i z tyłu a po złożeniu nie jestem pewny czy włożyłem prowadnice w prawidłowe miejsca. Jak i z przodu i z tyłu jest jedna prowadnica z gumową tulejką na stronę. Nie wiem czy dokładnie ale sprawdziłem manuala i z przodu ta z gumką powinna być na górze a z tyłu ta z gumką na dole. Czy coś się może stać czy lepiej było by to sprawdzić i wsadzić w prawidłowe miejsce ? Pozdrawiam
Asx
pitt63
pitt63
Wysłany: 09-03-2025, 18:12
Śruba z gumką ma być na górze. Dla ułatwienia, o ile dobrze pamiętam, na łbie ma wybitą literę G - górna a dolna - L.
Piotr63
Przemek87dk
Wysłany: 09-03-2025, 21:28
A czy z gumką ma być na górze z przodu i z tyłu? Dziękuję za odpowiedź
Asx
Wysłany: 10-03-2025, 07:15
Jak masz oryginalne śruby to na łbach będą oznaczenia - G jak guide pin i L jak Lock pin. Na jarzmie też powinny być widoczne (zależnie od stopnia zardzewienia) oznaczenia L i G a przynajmniej L.
Wysłany: 10-03-2025, 07:50
Teoretycznie z przodu gumka powinna być u góry a z tyłu na dole.
Tak wynika z diagramu w manualu.
Przemek87dk
Wysłany: 10-03-2025, 15:58
Dziękuję za wasze odpowiedzi sprawdzę w weekend i napisze co i jak 👍
Asx
Przemek87dk
Wysłany: 15-03-2025, 13:34
Hej
Jestem właśnie po sprawdzeniu hamulców i z przodu piny wsadziłem dokładnie czyli z gumką na górze a z tyłu musiałem zmienić bo gumka była na górze a powinna na dole. Jak kolega wyżej napisał że są oznaczenia. Są z przodu L na górze z gumką i chyba było to G na dole. Czyli wszystko się zgadza.
Miłego weekendu
Asx
