Wymiana manetki od świateł |
mitsu_pawel
Auto: ASX my20 2,0 MIVEC 150KM
Wysłany: 17-03-2025, 12:38 Wymiana manetki od świateł
Witam wszystkich
widzę że we wszystkich wersjach europejskich ASX my20 brak jest na manetce od świateł opcji OFF. Pierwsza to AUTO.
Nie pasuje mi to, wkurza że nie mogę sobie np. w lesie po ciemku dogrzać auta amerykańskie wersje mają OFF.
Pytanie czy ktoś wymieniał taką manetkę, czy tylko Plug&play ?
ewentualnie czy taka z outlandera identycznie wyglądająca, ale zamiast jak u mnie z przyciskiem do automatu długich świateł mająca przycisk do spryskiwaczy będzie pasowała? (bardziej dostępna a może udałoby się przełożyć plastikowe pokrętło z poprawną ikonką) |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 592 Skąd: Gliwice
Wysłany: 17-03-2025, 13:14
| Wystarczy wymienić manetkę na czterostopniową. Wersja USA nie ma tutaj nic do rzeczy. Ja mam z naszego salonu ASX-a z 2019 roku i mam taką właśnie oryginalnie montowaną. W poprzednim z 2011 też taką miałem ale szwagier ma z roku 2020 i już ma trzystopniową. Czy z outlandera będzie pasować tego nie wiem ale powinna. |
_________________ Piotr63 |
mitsu_pawel
Wysłany: 17-03-2025, 14:14
Dziękuje za szybką odpowiedź,
jak przeglądałem ogłoszenia to taką właśnie zależność zauważyłem.
Ale Ty masz wersję my19 czy taką budę jak moja my20?
Oglądałem my20 z 2019r i też była 3 stopniowa. Być może w 2020r zmienili na tylko 3 stopniowe.
Wymieniałeś, czy tylko tak myślisz że będzie plug&play? |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 17-03-2025, 17:14
| Osobiście nie wymieniałem manetki świateł ale swego czasu pytałem wybitnego fachowca czyli Tokyo. Stąd moja pewność. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 21-03-2025, 14:17
| Sama wymiana manetki będzie zgłaszała błąd złej regulacji świateł . Trzeba wymieniać cały kombajn i nie wszytkie pasują |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
mitsu_pawel
Wysłany: 21-03-2025, 21:12
tokyo, a masz wiedzę które pasują?
[ Dodano: 14-04-2025, 13:21 ]
Na oryginale:
pozycja AUTO:
- czy zapłon czy auto odpalone od razu zaświecają się lampy, jak wyjeżdżam z garażu to świecą się wszystkie lampy(mijania) Co chciałbym wyeliminować.
Kupiłem identyczny cały kompletny przełącznik zespolony jak mój, ale z opcją świateł OFF od outlander III i montowany w outlander sport.
Po wymianie:
na wstawionym kompletnym pająku z OFF:
błędy które się nie kasują:
C1219 Sygnał czujnika kąta skrętu kierownicy
L0432 Sygnał czujnika kąta skrętu kierownicy
L0434 RLS (czujnik deszczu/natężenia światła) Błąd czujnika natężenia światła
B2350 Wyłącznik oświetlenia
C1793 czujnik przyspieszenia bocznego - nieprawidłowy sygnał
C1795 nieprawidłowy sygnał obrotu wokół osi pionowej
C1777 wykryto awarię systemu (ASC)
działanie manetki:
OFF:
- zapłon: nic nie świeci - OK
- odpalony: świecą się dzienne przód tylko, ale świecą
AUTO:
- zapłon : jak widno nic nie świeci, jak ciemno zaświecają się wszystkie światła ŹLE
- odpalony: działa OK
Na moim pająku, podstawiona tylko lewa manetka świateł:
- błędy:
i
działanie manetki:
OFF:
- zapłon: świecą się wszystkie światła zewnętrzne(mijania), zegary świecą nieco przygaszone, podświetlone w środku są przyciski wszystkie w tym radia.
- odpalone: to samo
AUTO:
- auto odpalone: świecą się tylko dzienne
pozycje i mijania - świecą zgodnie z założeniem w obydwu przypadkach.
Czy jest jakiś sposób, aby manetka działała poprawnie, OFF - to OFF, AUTO to AUTO i nie było błędów?
czy to może jakaś opcja w konfiguracji?
i którą można albo klonem AUTOCOM, albo w MMCodingWriter zmienić?
[ Dodano: 24-04-2025, 19:56 ]
Nikt nic w temacie? |
