Grandis GT 2009 2.4 MIVEC
voyhan
Auto: Mitsubishi Grandis GT 2009
  Wysłany: 19-03-2025, 15:00   Grandis GT 2009 2.4 MIVEC
Witam wszystkich
Mam pytanie jak w temacie:
Grandis GT 2009 2.4 MIVEC automat. Wibracje przednich kół podczas przyśpieszania.
Auto ma nowe opony (od roku) - Nexen N'fera SU4 (lato) na oryginalnych alu.
Trzykrotnie na wyważaniu kół i dwukrotnie na ustawianiu geometrii. Niewiele pomogło.
Pytałem AI (Grok) i wyrzucił mi taką listę:
1) Zużyte przeguby półosi (przeguby homokinetyczne)
2) Niewyważone koła lub uszkodzona opona/felga
3) Luzy w układzie zawieszenia
4) Uszkodzona półoś napędowa
5) Problemy z układem napędowym (np. poduszki silnika/skrzyni)
6) Tarcze hamulcowe lub piasty
Czy ktoś doświadczony byłby w stanie zasugerować która z wymienionych opcji jest najbardziej prawdopodobna?
Z góry dziękuję
Wojtek
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Wysłany: 19-03-2025, 19:23
W jakim stanie jest przylgnia felgi i piasty, czy koło jest równo osadzone?
Warto też sprawdzić na innym zestawie kół czy jest to samo.
Wysłany: 19-03-2025, 21:58
Jeżeli wibracje zależne sa od warunków drogowych (dynamiczne przyspieszanie pod góre wzmaga wibracje), to pradopodobnie będa zuzyte przeguby wewnetrzne na półosiach
Wysłany: 20-03-2025, 13:22
Wyważanie to tylko prawidłowy rozkład masy na obręczy a bardzo często przyczyną wibracji są krzywe felgi lub opony. Tak, opony potrafią mieć bicie promieniowe - po rozpędzeniu koła czasem wyraźnie widać jak koło skacze.
