Lokalizacja czujnika temperatury silnika, gaśnie w trakcie s |
Szmekot
Auto: Mitsubishi Outlander 3
Wysłany: 05-04-2025, 08:51 Lokalizacja czujnika temperatury silnika, gaśnie w trakcie s
Koledzy gdzie znajduję się czujnik temperatury silnika w 2.0 benzyna, Outlander 3 2017r.
Opisze problem, drugi raz zdarzyła się sytuacja że silnik zgasł na światłach w mieście, kilka razy. Gdy zgasł raz czy drugi, normalnie odpaliłem i jazda, ale za którymś razem nie mogłem uruchomić silnika, cisza nic zero reakcji, pojawił się komunikat o wysokiej temperaturze silnika, oczywiście odłączyło kontrolę trakcji itd. poczekałem chwilę i znów odpalił. Po dojechaniu do kolejnych świateł to samo , odpaliłem i jak ręką odjął, błędy znikły, wszystko działa, kontrola trakcji. Zgasł może z 5 razy i później jak ręką odjął.
Może czujnik temperatury fiksuje i coś odłącza żeby nie można było uruchomić silnika i tak pomyślałem że wymienię czujnik.
Co Wy na to? |
waran73
Auto: m.space runner 93r. 1.8b
Pomógł: 8 razy Dołączył: 06 Mar 2010 Posty: 201 Skąd: przemysl
Wysłany: 05-04-2025, 09:08
| Witam..czujnik płynu chłodzącego ( numer oryginału-1308A012) znajduje się obok obudowy termostatu. Po wpisaniu numeru w wyszukiwarce pomiędzy innymi będzie rysunek gdzie on jest. |
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 566 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-04-2025, 13:55
| Sprawdź aplikacją jaka jest temperatura cieczy, gdy pojawią się komunikat. Może czujnik jest sprawy... |
