błąd wtrysku:(
Tomasz1023
Wysłany: 02-05-2007, 17:57   błąd wtrysku:(
Witka. Zebrało mnie na sprawdzenie błedów ECU(dioda 12v) i wyskoczył 41- czyli wtryski!
Sprawdziłem oporność i czy nie leja (wyciagajac listwe) i nie .Wszystko jest ok.
Wiec odłaczyłem kleme "-" od aku i wykasowałem bład. Po odpaleniu błędu nie ma na bezynie, wszystko jest oki jak sie jeżdzi natomiast jesli przełącze na LPG i jade wywala bład 41!???
Macie jakies pomysły?
autko to Hyundai Scoupe silnik G4DJ/4G15 1468cmm/ 8v. Ecu reanimowane :) , a gaz to autronic 700
Moze emulator nieodpowiedni?
Tomasz82
Auto: Colt c58 gti 2.0
Zaproszone osoby: 5
Wysłany: 02-05-2007, 18:14
to jest normalne jak masz lpg w samochodzie,mozliwe ze zle dobrany emulator.pozdrawiam.
Colt c58 gti 2.0
Nissan interstar 2.5 cdti
Fiat Albea (firma)
Honda TRX250 (qadomania)
OLO
Wysłany: 02-05-2007, 18:15
Podlaczam sie do tematu ,u mnie jest to samo spowodowane zle dobranym emulatorem wtrysku.Ale zaden gazownik mi nie chce pomoc bo oni nie wiedza jaki to ma byc emulator o jakiej opornosci i musieli by podkladac kilka na chybil-trafil.Moze mial ktos taki problem i wie jakiej firmy zalozyc emulator i o jakiej opornosci
Tomasz1023
Wysłany: 02-05-2007, 19:07
No tak , tylko błedy zostaja w ECU i co???jedzie w awaryjnym.
Emulator????czytałem ze sa odpowiednie do japonców ,opór 56ohm....
Vlad
Wysłany: 02-05-2007, 21:14
w swoim sprawdzalem juz 16, 22, 30, 36, 56, 100 Ohm i k.... na zadnej nie da sie sk.... oszukać! W hyudaiu excelu spawdzał się 30 Ohm. A tu nic poniżej 25 otwiera wtryskiwacze, ok 30 raz sie pali check raz nie. Może kroś, kto ma z tym spokój sprawdzić jakię sa tam rezystory i czy są wpiete szeregowo czy moze przekaźnik rozlacza oba przewody i w miejsce wtryskiwacza wpina np 16Ohmowy rezystor.
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 02-05-2007, 21:28
Vlad napisał/a:
k....
Vlad napisał/a:
sk....
Jestem w stanie zrozumiec wzburzenie ale wulgaryzm wykropkowany wciaz jest wulgaryzmem. Prosze o powstrzymanie sie.
Thomas Jefferson said:
Just think...
Tomasz1023
Wysłany: 04-05-2007, 08:37
Wiecie moze jaka firma produkuje Emulatory do Japońców????jakies namiary? BRC? na allegro nie ma nic:(
krzysio1972
Auto: Galant EA5W, Carisma 4G92
Wysłany: 04-05-2007, 09:42
Tomasz1023 napisał/a:
W tym watku podalem linki na emulatory, zreszta caly watek wart przeczytania.
Krzysio
Carisma 1.6 GL '96
Galant 2.5 V6 '97
Tomasz1023
Wysłany: 04-05-2007, 12:22
Witam , czytałem , dzieki za namiary.Kupiłem rezystorki 56 ohm 5 W , i jest tylko problem z wylutowaniem tych starych!!!!!Sa przyklejone do płytki takim bezbarwnym klejem - cała płytka jest tym zalana i boje sie cos urwac!!!!!!co mam zrobic???
cimon102
Wysłany: 04-05-2007, 15:10
sprobuj delikatnie podgrzac, klej ten jest roztapialny pod wplywem wysokiej temperatury:D
Tomasz1023
Wysłany: 04-05-2007, 16:37
Temat zamykam.
Wylutowałem stare rezystory , wsadziłem nowe 56 ohm i auto juz nie zgłasza błędu 41 -wtryskiwacze po przejsciu na LPG :mrgreen:
Koszt:
4 rezystory: 1,50 PLN+ Browar 2,50 PLN :wink:
Dzieki za pomoc!
maciejb
Wysłany: 26-10-2007, 23:32
Temat zamykam.
Koszt:
Dzieki za pomoc!
jak ty to zrobiles bo mam podobny problem :| wylutowales stare i wlutowales 4x 56 ohm miedzy tamte punkty ktore byly zaznaczone na zdjeciu zrobionym przez josiego w ktoryms z postow?
pi77otr
Wysłany: 31-10-2007, 00:57
witam. u mnie wystepowal ten sam blad. pojechalem do gazownika i wpiął mi drugi emulator(BRC) narazie wszystko ok.cala instalka jest brc.
maciejb
Wysłany: 31-10-2007, 19:43
pi77otr napisał/a:
a ile dales za ten dodatkowy emulator? i jak on jest polaczony z ta centralka?
pi77otr
Wysłany: 31-10-2007, 20:50
nie powiem bo nie wiem poprostu sie na tym nie znam :( z tego co mowil to podłączył go szeregowo o ile dobrze pamietam.a co do ceny to bylo robione to w ramach gwarancji wiec nic .jak bede u niego to moze wypytam o jakies szczegóły.
