ASX 2.0 problem z odpaleniem |
kwapienand
Nowy Forumowicz AKwap
Auto: Mitsubishi ASX, 2.0 rok 2020
Wysłany: 03-05-2025, 09:21 ASX 2.0 problem z odpaleniem
Dzień dobry Forumowicze,
mam pytanie. Rano mój ASX (2.0 benzyna, automat, rok produkcji 2020, 70 tys. przebiegu) nie odpalał. Był jak martwy. Wymiana baterii w pestce ochronnej nic nie dała, zarówno w oryginalnym kluczu jak i zapasie. Wezwałem pomoc. Przyjechała laweta. Mechanik sprawdził najpierw ładowanie akumulatora (według niego było ok 12,5V). Odkręcił klemę i zresetował samochód. I przez prostownik odpaliliśmy samochód. Dokręcił klemę. Popróbowałem jeszcze odpalanie i gaszenie. Jest OK.
Nurtuje mnie, czy to jakiś:
* problem z przepływem prądu?
* problem z immobilizerem?
* a może już czas zmienić akumulator (pięć lat)
Dziś ASX jeździ bez żadnego problemu.
Jeśli ktoś mógłby napisać coś o tym, dziękuję z góry.
Z pozdrowieniami
AKwap |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 20 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 570 Skąd: Gliwice
Wysłany: 03-05-2025, 10:14
| Kilka pytań. Po pierwsze, czy diagnozowałeś ewentualną usterkę poprzez podłączenie komputera? Druga rzecz, czy i kiedy doładowałeś akumulator, czy i kiedy wymieniałeś świece, jakie paliwo lejesz, jakim olejem zalewasz silnik? |
_________________ Piotr63 |
kwapienand
Wysłany: 03-05-2025, 15:06
| pitt63 napisał/a: | | Kilka pytań. Po pierwsze, czy diagnozowałeś ewentualną usterkę poprzez podłączenie komputera? Druga rzecz, czy i kiedy doładowałeś akumulator, czy i kiedy wymieniałeś świece, jakie paliwo lejesz, jakim olejem zalewasz silnik? |
Pierwsze: nie diagnozowałem usterki przez komputer. Mechanik przyjechał lawetą na zlecenie Mitsubishi, aby sholować samochód.
Drugie: nigdy nie doładowywałem akumulatora i przyznam - nie zmieniałem. A leci już piąty rok.
Samodzielnie nie wymieniałem świec. A nie wiem, czy na przeglądach w ASO zmieniają w warsztatowych przeglądu.
Paliwo ze stacji Circle K (a jak pamiętam i tak wszystkie stacje kupują z Orlenu)
Olej wymieniany jest tylko w ASO co roku na badaniu. |
zbigniew77
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC 2018r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Sty 2019 Posty: 218 Skąd: Przemyśl
Wysłany: 11-05-2025, 08:08 ASX 2.0 problem z odpalaniem.
Skoro silnik odpalił pod prostownikiem to znaczy ,że masz słaby nie doładowany akumulator lub zbliża się jego kres. Przed zimą i po zimie zawsze ładuję akumulator .Przy rozruchu silnika następuje spadek napięcie w skutek poboru znacznej ilości energii z akumulatora przez rozrusznik a jak jest niedoładowany to komputer czyta to jako błąd i odcina rozruch. Warto o tym pamiętać i zadbać o akumulator. Nie sądzę aby 5-cio letni akumulator już się zużył ...mój ma 7 lat i na razie jest OK.Niech elektryk sprawdzi akumulator wykonując test pod obciążeniem a taki test możesz też wykonać sam...
https://www.tiktok.com/@n...971514874858784 |
_________________ Zbigniew
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
