Dziwny problem |
Maślana
Nowy Forumowicz Maślana
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0
Wysłany: 13-05-2025, 15:23 Dziwny problem
Problem jest taki. Postaram się opisać jak najdokładniej.
1. Nie działa radio
2. Nie działa podświetlenie pod pokrętłami [nawiew, temperatura, ustawienia nawiewu]
3. Nie działa górne oświetlenie wewnątrz samochodu.
4. Nie działa centralny zamek.
5. Resetują się ustawienia nawiewu.
6. Resetuje się przebieg kilometrów.
7. Przy otworzeniu drzwi kierowcy nie ma podświetlenia deski (liczniki)
8. Przy przekręceniu kluczyka w pozycję ACC nic się nie dzieje. Brak podświetlenia deski (liczniki).
9. Po zatrzymaniu pojazdu kluczyk na pozycji ACC wszystko gaśnica.
Samochód odpala i można się nim poruszać. Światła i inne systemy działają.
Ale bywa tak, że po uruchomieniu silnika i jeździe kilka minut wszystko wraca do poprawnego działania.
Działają w/w a po kilku dniach, godzinach znowu nie działa.
Czasami jest tak, że działa wszystko kiedy zatrzymam samochód, a rano otwieram z kluczyka drzwi, radio nie działa, kilometry wyzerowane itd.
Zdarzyło mi się także, że na parkingu słuchałem radia i po kilkunastu minutach wyłączyło się i już nie mogłem go włączyć i w/w elementy już nie działały.
Możliwe, że coś nie łączy ale nie mam pojęcia gdzie szukać.
Docisnąłem co się dało przy bezpiecznikach wewnątrz kabiny. Ale nic nie pomogło.
Można z tym żyć, ale mnie to [edit].
Chętnie odpowiem na pytania jeśli ktoś będzie chciał mi pomóc.
Dziękuję i czekam na pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
[ Dodano: 18-08-2025, 12:38 ]
Problem rozwiązany.
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika. Coś było nie tak z bezpiecznikami i przekaźnikami. |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 13-05-2025, 19:46, w całości zmieniany 1 raz |
