L200 - pickup / bulwarówka czy 4x4 OFF ??? |
Ronin78PL
Auto: L200 136KM AT 2007
Wysłany: 19-05-2025, 07:46 L200 - pickup / bulwarówka czy 4x4 OFF ???
Zakładam swój dziennik, sam nie wiem czym będzie moje L200, pewnie wszystkim po trochu. czasami pickupem - bo da się przewieźć gabaryt, czasami bulwarówką - bo wypucowany w pięknym stanie cieszy oko i przyciąga, czasami OFF Roadową zabawką - bo już kilka razy "zbłądziłem" i uwaliłem błotem pół auta ("Terenwizja" powinna być zakazana) - ja nie mam serca, jak obrudzę zaraz myję, ale fakt jest frajda jak taki kawał klocka ogarnia błotniste przeprawy. Tak czy inaczej pozbieram tu w całość wszystko to co ogarnąłem do tej pory przy L200, a porozrzucane jest w różnych tematach.
Była walka z korozją:
Realizuję swój pozakupowy plan przyhamowania korozji w L200, z tego co czytam forum to już kilkuletnie sztuki na gwarancji miały ten problem więc rozumiem dlaczego nie ma aut z ładnym spodem. Te w ogłoszeniach z bitexem od razu omijałem, a te co niezabezpieczone oglądałem i L200 i Navary no i wołały mocno o pomstę, jedna z Navar miała nawet wylot z kabiny w stronę paki w dolnej części tylnego siedziska - poprostu dziury, a w treści ogłoszenia cukierek. Praktycznie odpuściłem temat i pojawiło się auto które w mojej ocenie było warte zakupu.
Rdza boli w oczy, wiadomo najlepiej oddać na piaskowanie, ściąganie paki etc, ale jak się nagnie budżet zakupowy to powiedzmy w tym roku wolałbym nie, ale za rok czy dwa to można się nad tym pochylić jak nie sprawdzi się to co mogę teraz zrobić we własnym zakresie. Ramę od góry też czyściłem też odrdzewiałem i też malowałem specjalnie wyprostowanym wałkiem, który zakładałem jak hak i leciałem albo nim, albo pędzlem. Plus taki, że korozja powierzchowna, o dziurach nie ma mowy, to już byłby dramat.
Mam najazdy więc wszystko na leżąco i siedząco pod autem:
- czyszczenie diaksem, wiertarką, wkrętarką, ręczną szczotką, cała luźna rdza aut
- odrdzewiacz
- po 4h od porządnego oprysku aktywna piana
- farba reaktywna
- jasna farba chlorokauczukowa
- na dniach przeźroczysty wosk, żeby było widać jak na dłoni czy ruda się przebija czy nie
W profilu ramy był oprysk odrdzewiaczem, konwerterem, mycie i nałożenie wosku do profili zamkniętych. Przeglądałem ją wcześniej kamerką endoskopową i wyglądało to naprawdę pozytywnie, powiedziałbym dużo lepiej niż na zewnątrz.
Były zmiany olejów w napędach, silnikowo olej zmieniał poprzedni właściciel (tyle co), w skrzyni olej ma 55kkm, więc jeszcze 5kkm obleci.
Do mostu (tylnego na razie) wleciał SAE80W API GL5 i uwaga, zlewając stary olej była pod koniec jakby spieniona zupa (auto było jeżdżone, mimo wszystko chyba nie powinno być tyle pęcherzyków), miałem resztki nowego Amsoila co szedł do skrzyni redukcyjnej Nissana Leaf i przelałem nim most i zebrał ze sobą znaczną część dodatkowej "zupy", potem przeleciał elegancko na wylot i wlałem nowy RAVENOL. Dałem też nowe aluminiowe podkładki, były mosiężne, ale alu jest bezpieczniejsze.
Auto ustawiłem tak, że rama była w poziomie (najazdy i ogarnąłem od poziomicy), generalnie jest to wytłumaczenie pewnie dlaczego mi weszło 3.3l, a nie 2.6l (aczkolwiek czytałem, że komuś tu weszły 4l) Muszę domówić olej na przedni most i potem na skrzynię redukcyjną.
[ Dodano: 11-05-2025, 10:23 ]
Ps. Przelewam ten stary olej i wygląda mega słabo, dobrze że zdecydowałem się go wymienić. "Mleko/piana" w oleju była wynikiem mycia wewnątrz rury poprzecznej między tylnymi nadkolami, a tam jest wężyk do odpowietrzenia mostu, musiała wlać się woda, stąd pęcherzyki i kolor, dobrze że między myciem/ogarnianiem podwozia, a wymianą oleju w moście nie było prawie jeżdżone, dobrze że w nieświadomości obrałem taką kolejność działań.
[ Dodano: 17-05-2025, 10:49 ]
Dzisiaj zmiana oleju w moście z przodu, plus smarowanie wodzika pod osłoną gumową, w internetach na YT zalecają to zrobić:
Później zmiana oleju w skrzyni redukcyjnej, tak samo jak w przypadku skrzyni redukcyjnej Nissana Leaf, olej dobrany wg zaleceń producenta okazał się czerwony, nie brązowy:
darmowy host www
Na złożenie czekają osłony, które odświeżyłem Hammerite'em:
Gotowe:
| Ostatnio zmieniony przez Ronin78PL 19-05-2025, 07:56, w całości zmieniany 1 raz |
Ronin78PL
Wysłany: 19-05-2025, 07:54
Napędy działają wyśmienicie, luzów brak, jazda to przyjemność.
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3645 Skąd: Gniezno
Wysłany: 19-05-2025, 13:49
| Sporo pracy za Tobą, pozostaje cieszyć się z jazdy. Oby misiek nie stwarzał kosztownych problemów. |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
Ronin78PL
Wysłany: 05-06-2025, 16:06
Na oponach Goodyear Wrangler AT 245/65 R17 miałem ranty nadkoli na wysokości:
Przód 860/870 (L/P)
Tył 915/930 (L/P)
Zmieniłem opony na Radar Renegade RT+ 265/70 R17 i ranty są na wysokości:
Przód 895/905 (L/P)
Tył 955/965 (L/P)
Czyli generalnie auto poszło w górę 3.5cm z przodu i ok 4cm z tyłu.
Nowe opony = jazda miększa, manewry na parkingu na szczęście pod kątem wspomagania układu kierowniczego bez zmiany, prześwit w górę, fajny nie drażniący szum od 90-100km/h i extra look (oczywiście co kto lubi).
Oczywiście nic nie obciera, mam nawet wrażenie że jeszcze ciut większe opony grałyby bez przygód, ale to może tylko moje wrażenie, wszak w czasie jazdy dochodzi do przechyłów nadwozia, uginania się zawiasu, tego nie sprawdzę kamerką ile tam jest zapasu.
zrób gif online |
Ronin78PL
Wysłany: 11-06-2025, 05:31
Powoli powstaje 3 częściowy materac, twarda pianka 5cm, pasuje go teraz obszyć zmywalnym materiałem w formie ściąganego pokrowca. Takie spanie to 140x185 cm |
wojtas
Wysłany: 11-06-2025, 11:20
| 185cm to z otwartą burtą? |
Ronin78PL
Wysłany: 11-06-2025, 12:42
| Tak, czekam na markizę od majfriendów, taką która zrobi że tak powiem ochronę przed wiatrodeszczem nad tym (otwartym tyłem) do weekendowych biwaków na dziko powinno wystarczyć. |
wojtas
Wysłany: 11-06-2025, 12:45
| Tak się domyślałem, jestem ciekaw jak sprawdzi się takie rozwiązanie. |
Ronin78PL
Wysłany: 21-07-2025, 20:20
Na razie pomyślne testy, a do tego autko i ma z głowy problem z EGR i urosło trochę, jeszcze zdjęcia przed zbieżnością więc przód może coś się zmieni bo z drugiej strony jest ciut wyżej.
Generalnie jak tak porównuje stare zapiski to zestaw liftujący (haki + nowe resory tył + podkładki na McPersona i dystans wahacza + nowe wahacze i łączniki stabilizatora) podniosły mi budę o ok. 10cm w górę, to już bardzo zadowalający wynik 👍 |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24761 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 22-07-2025, 07:02
| A taki sposób spanka to jest komfortowy? Przede wszystkim mam na myśli komary. |
Ronin78PL
Wysłany: 22-07-2025, 10:44
Komfort jest super, oczywiście wymogi to dobra bezdeszczowa pogoda, ewentualnie jakieś lekkie opady do przeżycia, komary o ile nie ma światła lamp to się nie pchają.
Można montować namiot dachowy na razie mam mocno mieszane uczucia, waży to tyle że samemu ciężko zakładać i ściągać, a jeździć cały rok z namiotem... z jeszcze wyższym środkiem ciężkości, nie wiem... |
Wysłany: 22-07-2025, 14:05
Utkwiło mi w pamięci, że to nie światło przyciąga komary a wydychany przez człowieka CO2. Do tego warunki indywidualne dla człowieka - zapach potu na przykład. Niektórzy mają większe szczęście
| Cytat: | reagują na zmiany stężenia dwutlenku węgla, jaki wytwarza nasze ciało;
lgną do osób o podwyższonej temperaturze ciała: kobiet w ciąży, w czasie owulacji, osób uprawiających sport, a także tych z gorączką;
przyciąga je zapach naszego potu, a szczególnie obecne w nim kwas mlekowy i amoniak;
wabi je zapach krwi (nawet z odległości kilkudziesięciu metrów), dlatego unikaj zabijania komarów na własnej skórze |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11001 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 22-07-2025, 14:12
Fajna opcja 4x4 i spanie na pace.
Są takie wewnętrze namioty jak z siatki, sprawdził by się przed komarami. Mam taki nawet w domu. Może znaje jakieś foto. Zmiescił by się tam.
Na komary są na szczescie spraye - bo inaczej trudno nad wodą czy w lesie wysiedzieć |
Ronin78PL
Wysłany: 02-08-2025, 15:54
Dzisiaj L-ka na roboczo, wyjazd z lasu pod górkę na mokrej trawie, na redaktorze, ani nie poczuła 🤭
Wysłany: 18-08-2025, 15:02
Co tak mało na tej przyczepce Byś widział ile galantem ciagnałem. |
