[2.0 Di-D Lift] Sterownik ABS |
Tresher
Auto: Outlander 2.0 DiD 2009 Lift
Wysłany: 19-05-2025, 09:15 [2.0 Di-D Lift] Sterownik ABS
Niestety a moim Outlanderze 2.0 DiD 2010 4WD padł sterownik ABS (zaczęły się pojawiać błędy o niedziałającej kontroli trakcji, ABS oraz "Brake system service required" po odpaleniu silnika i przejechaniu kilku metrów.
Serwis po diagnostyce stwierdził że padł sterownik ABS (4670A453).
Niestety nigdzie nie mogę znaleźć tego konkretnego sterownika oraz pompy. Dostępne są jedynie 4670A552. Czy ktoś miał podobny problem i wie czy można użyć pompy 4670A552 zamiast 4670A453?
Pozdrawiam |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 25 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1970 Skąd: Staniszów
Wysłany: 19-05-2025, 12:48
| Oddaj do naprawy. Więcej wytrzyma niż następna używana. |
aberzajdzer
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 10-11-2025, 18:36
| Czy ktoś testował firmę z Rumi podobno naprawiają ale Niewiem jak się nazywają ..A niby są 2 w Rumi? |
_________________ Aberzajdzer |
