[Z34A 1.3] Styropianowe wypelnienie |
Maniek1234
Auto: Mitsubishi Colt 1.3 95 KM
Wysłany: 30-05-2025, 10:56 [Z34A 1.3] Styropianowe wypelnienie
Witajcie.
Mam wielką prośbę.
Czy ktoś z kolegów lub koleżanek mógłby podesłać mi jak wygląda wypełnienie styropianowe wokół koła zapasowego.
U żonki jest zapas dojazdowy, który leży sobie luźno.
Chciałbym jej wszystko ładnie poukładać.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc. |
ColtZach
Forumowicz ColtZach
Auto: Colt
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Kwi 2024 Posty: 36 Skąd: Szczecin
Wysłany: 30-05-2025, 19:00
| Ja nie miałem dojazdówki tylko zestaw naprawczy i to styropianowe wypełnienie było na kompresor klucz i coś tam jeszcze. Kupiłem dojazdówkę i to styropianowe wypełnienie zostało wywalone bo albo koło albo styropianowe wypełnienie. |
Maniek1234
Wysłany: 30-05-2025, 22:06
Tak tylko samo koło powoduje, że u mnie wykładzina bagażnika bardzo jest pofalowana pozalamywana.
Dlatego myślałem, że jest coś co spowoduje, że wykładzina będzie prosta. |
Leśko
Auto: Mitsubishi Colt 2006
Wysłany: 31-05-2025, 09:41
Wyłóż w koło koła styropian i zrobi się płaszczyzna |
ColtZach
Forumowicz ColtZach
Auto: Colt
Wysłany: 31-05-2025, 17:53
| Maniek1234 napisał/a: | Tak tylko samo koło powoduje, że u mnie wykładzina bagażnika bardzo jest pofalowana pozalamywana.
Na dojazdówkę jest taki styropian 3cm i wtedy masz płasko, możesz sobie dociąć ze stryropianu sam. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 31-05-2025, 20:40
| Kod: | | https://japancars.ru/index.php?route=catalog/mitsubishi&grp_id=52&vin=XMCXJZ34A5F065917&area=M60&cat=C601H401D&mdl=Z34A&clf=XJLHL6&cfg_id=1&blk_id=310 |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Maniek1234
Wysłany: 02-06-2025, 20:01
| Dziękuję za podpowiedź. Widziałem tą styropianową nakładkę ale byłem przekonany, że przeznaczona jest nie na koło lecz na wypełnienie pod zestaw naprawczy. |
ColtZach
Forumowicz ColtZach
Auto: Colt
Wysłany: 03-06-2025, 08:47
| Maniek1234 napisał/a: | | Dziękuję za podpowiedź. Widziałem tą styropianową nakładkę ale byłem przekonany, że przeznaczona jest nie na koło lecz na wypełnienie pod zestaw naprawczy. |
Ja miałem wypełnienie + styropianową nakładkę, po wywaleniu wyełnienia
i wsadzeniu zapasówki (koło dojazdowe) na koło pasuje idealnie ta styropianowa nakłądka. |
Maniek1234
Wysłany: 16-06-2025, 14:42
| O widzisz super pomysł. |
