Zawór niskiego ciśnienia Colt 1.3 2006. |
Robertoss
Auto: Mitsubishi Colt 1.3 2006
Wysłany: 04-06-2025, 22:42 Zawór niskiego ciśnienia Colt 1.3 2006.
Panowie czy ktoś z was się orientuje gdzie podłączyć czynnik klimatyzacji z puszki. Chcę dobić klimatyzację i z tego co widzę, pod maską są dwa wejścia , nie wiem które z nich to zawór niskiego ciśnienia pod który bym się podpinał nabijając klimę. Jeden zawór jest przy korku chłodnicy, drugi wyżej przy bagnecie oleju. Pytanie moje, pod który się podpinać?
Z góry dziękuję za odpowiedź! |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24723 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 05-06-2025, 06:53
Chcesz wymieszać gazy w układzie i uzyskać poślizg temperaturowy? Cóż - jeśli kolega jest zdeterminowany, to pod niskie ciśnienie - to na grubszej rurce.
Jak czynnik ucieka to się najpierw uszczelnia układ - trzeba wyszukać miejsce, którędy ulatuje. |
Robertoss
Wysłany: 05-06-2025, 07:12
| Dzięki za odpowiedź! Wychodzi na to że to będzie wejście przy bagnecie , tam chyba jest grubsza rurka. Układ mam szczelny a gaz r134a z puszki razem z olejem stosuje od jakiegoś czasu w innych autach klima chłodzi jak zamrażarka, nigdy nie było problemu. |
Wysłany: 05-06-2025, 13:20
| Robertoss napisał/a: | | r134a z puszki | masz na to stosowne uprawnienia? - bo od paru lat jego używanie, zakup i sprzedaż poza systemem jest przestępstwem, zatem nie mając ich bym się nie chwalił na prawo i lewo (a skoro pytasz o dość podstawowe sprawy, to zakładam, że uprawnień nie masz)
natomiast osobiście stawiam na to, że uzupełniasz jakąś znaną tylko producentowi mieszanką, która nie jest R134a a jest "replacement R134a" - w praktyce gazu typu butan - co powoduje powstanie mieszanki o nieznanym punkcie parowania
klima będzie pewnie działać - nie wiem tylko jak długo |
Robertoss
Wysłany: 06-06-2025, 23:59
| Mnóstwo tego teraz na allegro, kiedyś jakieś 12 lat temu kupowałem to na Amazon wraz z wężykiem, wszystko śmiga, chłodzi super. Miałem kiedyś złe doświadczenie z naciągaczami w warsztatach, serwisach klimatyzacji, odkąd kupuje sam i ładuje wszystko gra i chłodzi jak należy. |
