[MSS DID] Śilnik gaśnie podczs jazdy.
moskito
Auto: mitsubishi space star
  Wysłany: 11-06-2025, 15:17   [MSS DID] Śilnik gaśnie podczs jazdy.
Witam, w czasie jazdy silnik gaśnie jak ostygnie odpali i można przejechać kilkanaście kilometrów.Podłączyłem go pod kompa i wyszło takie coś:wiarygodność czujnika wałka rozrządu/czujnik prędkości obrotowej błąd 1808.Opis:
1 awaria prądu-tak
2 historyczna awaria-nie
3 standardowa awaria-##0##
4 typ awarii-standardowa
5 napięcie akumulatora (mV)-13440
6 temperatura płynu chłodzącego(0C)-91,03
7 bieżąca prędkość obrotowa silnika (obr/min)-725
8 prędkość obrotowa silnika - 600
9 stosunek prędkości pojazdu do prędkości obrotowej silnika -0,04
10 prędkość pojazdu km/h -0
11 bieżąca wtryskiwana szybkość przepływu -2,56
12 status synchronizacji-przypuszczalne zsynchronizowany (=2)
To są parametry jak auto chodziło na wolnych obrotach.
A te po zgaśnięciu silnika w czasie jazdy.
1 awaria prądu -tak
5 13920
6 83,55
7 1500
8 600
9 0,04
10 prędkość pojazdu km/h 56
11 2,56
Napięcie na kostce od czujnika pin 1-2 11,17v pin 1-3 12,25v pin 3-2 1,04v akumulator napięcie 12,29v trochę rozrusznik mu zabrał przez próbę odpalenia.
Wymieniłem dwa czujniki,jeden oryginalny ze szrotu drugi nowy Meyle.Co może być przyczyną gaśnięcia czujniki,może przewód uszkodzony czy coś jeszcze innego?
[ Dodano: 11-06-2025, 22:38 ]
W punkcie 1 ma być awaria bieżąca zamiast awaria prądu.
Wysłany: 13-06-2025, 08:34
Zrób rzetelna diagnostyke, to co pokazujesz to bzdury, gdzie po zatrzymaniu silnika kalkulator rejestruje predkosc obrotowa silnika
moskito
Wysłany: 13-06-2025, 18:04
Witam auto naprawione,przyczyna przewód od czujnika wałka rozrządu uszkodzony.A moja diagnostyka była rzetelna i przedstawiła to co zapisał sterownik przed zgaśnięciem auta.Pozdrawiam.
Wysłany: 16-06-2025, 08:44
moskito napisał/a:
Bez watpienia podkreslasz swoją rzetelność
moskito napisał/a:
...w czasie jazdy...
1 awaria prądu -tak
5 13920
6 83,55
7 1500
8 600
9 0,04
11 2,56
Z takim modułem to możesz smiało startowac z własnym warsztatem
