[CJ1A 1.3] olej silnikowy ? jaki ?
kumanprx
Wysłany: 02-05-2007, 22:49   [CJ1A 1.3] olej silnikowy ? jaki ?
witam, auto sprowadzilem 5miesiecy temu z niemczech, wymienilem olej na jakis niemiecki syntetyk ( 5w40) - nie wiem na jakim poprzednio niemcy jezdzili , natomiast teraz juz po malu zblizam sie do 10tys km a co za tym idzie zbliza sie termin wymiany oleju , prosze doradzcie mi jaki olej najlepiej kupic syntetyk, polsyntetyk ? czy jesli poprzednio mialem wlany pelen syntetyk to czy teraz moge wlac polsyntetyk ? dodam ze mam miska z 96r z silnikiem 1,3 pozdrawiam jak mozecie to prosze zaraz podajcie link na allegro do aukcji z danym olejem ;]
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 12:39, w całości zmieniany 1 raz
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 03-05-2007, 06:27
Miałeś syntetyk i mu służył dobrze to nadal lej syntetyk i nie daj sobie wcisnąć kitu że jak przebieg duży to trzeba lać półsyntetyk albo minerał. Jeśli ci nie bierze oleju to nie zmieniaj producenta i lej to samo. Pozaglądaj pod maskę - może będzie karteczka co wlewali albo na słupku przy drzwiach od kierowcy albo pasażera.
Bartek `saphire` Siębab
kumanprx
Wysłany: 03-05-2007, 08:39
wlasnie problem w tym ze troche oleju mi bierze , nie jest to duza ilosc , ale jak wczesniej wspomnialem "troche" dlatego chcialbym wlac tym razem cos przeznaczonego do mojego autka ;-) pozdrawiam
[ Dodano: 03-05-2007, 09:40 ]
aha , a przebieg mojego miska to 170 000
tommi
Wysłany: 03-05-2007, 19:14
jak kręcisz wysoko to chla olej :mrgreen: mi łykał w okolicach 1l na 10 tys. jeździłem na półsyntetykach castrol gtx magatec i mobil super s 10w40 i oleje polecam
azydek
Wysłany: 09-05-2007, 22:54
Ja mam 156kkm przebiegu po kupnie zalałem Mobil Super S polsyntetyk, teraz zbliza sie wymiana i zamierzam zalać Castrolem Magnatec`iem rowniez polsyntetyk.
ktpb
Leon
Auto: Eclipse, 1992r, 2.0 16V DOHC
Wysłany: 10-05-2007, 21:04   Olej i dolewka
A czy zalezy od oleju jak głośnoi chodzi mój silnik? I czy moge dolać do silnika zalanego 10w40 olej 15w40 ?
Wysłany: 10-05-2007, 21:43
ktpb napisał/a:
Nie sądzę. Może minimalnie głośniej będzie pracował na oleju syntetycznym lub półsyntetycznym niż na mineralnym. Jeśli chodzi o Twoje auto to różnica będzie raczej niezauważalna, co innego gdybyś miał hydrauliczną regulację luzów zaworowych. Wtedy na rzadszym oleju, gdyby były zużyte to by stukały (szczególnie na zimnym silniku).
ktpb napisał/a:
Nie powinno się tak robić. Ty masz w swoim silniku półsyntetyk 10W 40? 15W 40 to olej mineralny, więc nie mieszaj ich.
Colto
Wysłany: 11-05-2007, 08:01
azydek, nie lej Castrola, będziesz miał problem z silnikiem. Mgnatec po większym przebiegu zapycha kanały olejowe w silniku. Widziałem dwa Colty CJ, jeden miał 130 tyś km, drugi 140 tyś, oba jeżdżone na Castrolu i silniki do roboty (staneły pierścienie), a szlamu w silniku to tak z wiaderko było :cry: . Oba Colty miały regularnie wymieniany olej. Jeżeli chcesz coś dobrego to lej Shell, Mobil lub Elf. Przestrzegam przed Castrolem, straszny syf :axe:
azydek
Wysłany: 12-05-2007, 11:13
Dzieki Colto za przestroge. Jakos w necie naczytalem sie troszke zlych opinii na temat Castrola a niektore osoby z mojego otoczenia chwala sobie ten olej (rozbierały silnik i byl czysty). Mobil Super S na ktorym teraz jade jest stosunkowo tanim ojelem wiec pewnie przy nim zostane. Przejechałem na nim 8500km wiec niedlugo trzeba bedzie wymienic.
Pozdrawiam.
cimon102
Wysłany: 12-05-2007, 13:53
Ja mialem colta CJO z przebiegiem :o d 6500 do 12500 i zawsze lany byl full syntetyk.Zazwyczaj Mobil, raz z ciekawosci zalalem Castrola.Nigdy nie bral ani grama (bo nie byl pilowany).
Jezeli lany byl u ciebie syntetyk Mobil to lej taki sam dalej, Nie kombinuj.Pojezdzij troche (bo narazie masz go 5 miesiec to nie za duzo) i wybadaj czy ci go ubywa czy nie.Ja Mobila polecam.Teraz jezdze na Elf , ale to inna purchawka, nie colt :mrgreen:
