Nie pali I i II cylinder.
kubas10
Auto: carisma
Wysłany: 03-07-2025, 07:21   Nie pali I i II cylinder.
Dzień dobry, Carisma 1.8 GDI 4G93, zgasła podczas jazdy. Po uruchomieniu nie pali 1 i 2 cylinder. Błąd sondy i wypadania zapłonu, w parametrach widzi odpowiednią temperaturę plynu chłodzącego oraz położenie przepustnicy na ok 16%.Sprawdziłem kompresje po 14, iskra na każdym cylindrze, impulsy wtryskiwaczy, napięcie na czujniku ciśnienia paliwa na listwie 3,2 V. I nie wiem co dalej z tym zrobić.
Dziwne jest to że cylindry które nie palą mają suche świece, i druga sprawa jak psiknąłem Plakiem w przepustnice przy pracy silnika, nic się nie zmieniło. I jeszcze jedna sprawa, jak odłączyłem cewki i kręciłem rozrusznikiem 30sek to po wykręceniu świece praktycznie wszystkie były suche. Na pracującym silniku odłączenie 1 i 2 cewki nic nie zmienia, jak odepnę 3 to jest gorzej a po odpięciu 4 silnik gaśnie. Tak jakby na 4 chodził najlepiej, 3 gorzej a 1 i 2 brak reakcji.
