Problem tylny prawy hamulec |
Adrian126pk
Auto: Outlander lll
Wysłany: 17-07-2025, 09:19 Problem tylny prawy hamulec
Witam mam taki ciężki przypadek .
Wymieniałem tarcze klocki tył TRW , wyczyszczone I nasmarowane prowadnice, czyste jarzma .
Problem taki ,że podczas jazdy po kilkunastu/ kilkudziesięciu km ,
Zaczyna huczeć prawe tylne koło , ustaje na chwilę po naciśnięciu pedału hamulca i powraca .
Po zatrzymaniu i sprawdzeniu temp tarcza jest bardzo gorąca tylko n, inne są dużo chłodniejsze .
Zaznaczę czy gdy wbije luz tarcza kręci się lekko bez oporu .
Rozbierałem czyściłem kilka razy ciągle to samo .
Zaznaczę że gdy cofałem tłoczek podczas wymiany ciężko się chował . Ale za drugim razem wysunąłem go i obejrzałem jest czysty ,po czym cofnąłem go już lekko bez oporu .
Zamieniłem tarcze miejscami nadal to samo
Nie mam pomysłu . |
honda2
Auto: PHEV 2,0
Wysłany: 18-07-2025, 07:27
| Może brakuje blaszki w jarzmie która ustala klocek? |
Adrian126pk
Auto: Outlander lll
Wysłany: 18-07-2025, 20:57
Chodzi ci o blaszki na jarzmie po których przesuwają się klocki , jak tak to są .
[ Dodano: 21-07-2025, 13:33 ]
Rozebrałem tłoczek wszystko wymieniłem . 50km przejechane I cisza aż tu nagle kilka dziur i dźwięk wrócił . Brak mi pomysłów nie wiem co to może być .
[ Dodano: 21-07-2025, 13:52 ]
Zastanawiam się co mogło mieć wpływ na to przed wymianą zawieszenia tarcz i klocków było ok
[ Dodano: 21-07-2025, 13:53 ]
Czy to łożysko gdy dostaje temperatury zaczyna hałasowac |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24769 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 22-07-2025, 06:58
Łożysko by nie działało tak: | Adrian126pk napisał/a: | | ustaje na chwilę po naciśnięciu pedału hamulca | .
Musisz pokazać jak to wszystko smarujesz, bo może zrobiłeś błąd taki jak ja dawniej - nałożyłem smaru do wnętrza jarzma a potem wkładałem śruby - i ta z gumką zgarnęła cały smar do końca otworu a potem, przez dużą szczelność, zaczęła odpychać zacisk w kierunku zewnętrznym. Efekt to tarcza fioletowa od temperatury po 40km, smród od jej przypalenia itp. Tarcza była nowa a nadawała się do wymiany. |
Adrian126pk
Auto: Outlander lll
Wysłany: 26-07-2025, 08:38
Masz rację jeśli chodzi o smar w prowadnicach ale oczyściłem je i dałem mała ilość smaru .
Przełożyłem jarzma z klockami z prawej na lewej i po problemie .
Zaznaczę, że klocki były nie równo wytarte tak , że góra od wewnątrz była bardziej wytarta niż dół , a w klocku od zewnątrz na odwrót .
Dla mnie nie logiczne że zamiana jarzm z klockami rozwiązała problem .
Dziękuję za wasze podpowiedzi |
Wysłany: 26-07-2025, 15:59
| Adrian126pk napisał/a: | | Dla mnie nie logiczne że zamiana jarzm z klockami rozwiązała problem | Może śruba z gumką teraz trafiła na jarzmo z mniejszą ilością smaru. To gdybanie.
Generalnie najpierw zakłada się samą gumę do końca jarzma (wpychając tą śrubą bez zwężenia) potem smaruje delikatnie jarzmo w środku, następnie wkłada te gumowe harmonijki i dopiero teraz zakłada zacisk ze śrubami. |
