Problem z hamulcami
Szyszka11
Auto: Outlander
Wysłany: 18-07-2025, 22:34   Problem z hamulcami
Witam, mam nietypowy problem. Mitsubishi Outlander 2, 3.0v6.
Po przekładce silnika nie mogę uruchomić hamulców. Najpierw nie dały się odpowietrzyć, po 2 dniach walki przepuszczony płyn pod ciśnieniem. Pojawiły się hamulce ale za to po odpaleniu silnika samóchod zaczyna sam powoli hamować - pompa nabija ciśnienie i żeby cokolwiek ruszyć to trzeba upuścić płyn przez odpowietrznik.
Pompa ABS, zaciski , czujniki ABS przełożone ze sprawnego samochodu razem z silnikiem, pompa hamulca najpierw też ale nie dawało się odpowietrzyć i założona z ot 3 ale też działającego do ostatniej chwili. Razem z mechanikiem rozkładamy ręce. Na zegarach świeci się ikoną asr. Czy jest możliwość że to coś z komputerem, czy z jakimś czujnikiem? Sam już nie wiem co robić, gałęzie opadają po zamiast 3 dni walczę 2 tygodnie...
Wysłany: 19-07-2025, 21:52
Sprawa typu "Z archiwum X"... - czy możesz spróbować z serwisem Mitsumaniaków? - jest w Warszawie, to będzie blisko.
Yatsu~eku
Wysłany: 19-07-2025, 23:32
Wyjąć bezpiecznik od ABS-u. Jak wyłączysz systemy bezpieczeństwa, to hamulce powinny działać bez ingerencji sterowników.
