Outlander I - pali cewki. Problem rozwiązany!!! |
traxxx
Auto: Outlander I 2.0
Wysłany: 29-07-2025, 08:20 Outlander I - pali cewki. Problem rozwiązany!!!
Problem rozwiązany, opis w ostatnim poscie.
Podczas jazdy, zapala się check (odczytany błąd PO300 - losowe wypadanie zapłonu) samochód jedzie, ale traci moc.
Nie ma znaczenia czy na benzynie, czy na gazie - jedzie równo, obroty nie falują, nie gaśnie...tylko mocy brak.
Po otwarciu klapy, konkluzje: pali cewkę/cewki - spuchnięta cewka+dym
świece Denso - jakies 3-4 tys km zrobione.
Gdzie zacząć szukać przyczyny. na Co zwrócić uwagę - każde porady cenne, choć ja i tak nie będe sam tego ogarniał, ale wiedza to podstawa, przy rozmowach z mechanikami
Z góry dziękuję |
| Ostatnio zmieniony przez traxxx 14-09-2025, 17:10, w całości zmieniany 1 raz |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11408 Skąd: Radomsko
Wysłany: 29-07-2025, 21:38
Sprawdzić napięcie ładowania. Następnie przewody wysokiego napięcia, fajkocewki. Cewki i tak już ugotowane, więc nie ma co sprawdzać. Świece też profilaktycznie można wymienić. To najmniejszy koszt.
O sprawdzeniu błędów sterownika chyba nie muszę wspominać.
Jeszcze jedno- czy auto posiada instalację gazową? |
traxxx
Wysłany: 29-07-2025, 22:25
| jacek11 napisał/a: | Sprawdzić napięcie ładowania. Następnie przewody wysokiego napięcia, fajkocewki. Cewki i tak już ugotowane, więc nie ma co sprawdzać. Świece też profilaktycznie można wymienić. To najmniejszy koszt.
Wygląda na to że pali jedną cewkę (są dwie - każda na dwie świece) bo na dwa cylindry pali i jeździ
Auto mam teraz u znajomego, co to się tym zajmuje, ja niestety, na dalekim wyjeździe - więc póki co , innych szczegółów brak
Tak instalacja gazowa - od dwóch lat, dobrze założona, regularnie serwisowana i regulowana (ogólnie bez zarzutu).
dodam jeszcze, że auto odpala bez zarzutu, choć mam wrażenie że odrobinę dłużej kręci.
[ Dodano: 14-09-2025, 18:09 ]
No dobrze - warto napisać, że sprawa rozwiązana. kolega zajął się tym w zaciszu domowym no i doszedł do wniosku, że ecu.
No i miał rację - podawał na tę cewkę stałe napięcie, zamiast impulsów no i cewka się jarała.
Po wymianie ecu - wszystko wróciło do normy i auto sprawnie sunie ulicami |
Wysłany: 14-09-2025, 20:30
| Nie spodziewałbym się takiej usterki. Ale dobrze, że majster sobie poradził, i uzdrowił Outka. |
