Akcesoryjna kamera cofania - problem
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Wysłany: 22-04-2024, 16:54   Akcesoryjna kamera cofania - problem
Pacjent to L200 z 2007. Do stacji JVC dołożyłem akcesoryjną kamerkę cofania marki 'blow' - ale to raczej bez znaczenia, bo to jakiś klon występujący pod wieloma markami.
Kamera podpięta jest przez przekaźnik, stałe zasilanie ma bezpośrednio z akumulatora, osobnym przewodem pociągniętym na pakę, a sygnał idzie ze światła cofania. Wszystko działa jak należy na wyłączonym silniku i kluczyku na zapłonie - po wrzuceniu wstecznego stacja przełącza się na obraz z kamery, kamera się włącza i wszystko działa.
Natomiast na uruchomionym silniku stacja przełącza się na obraz z kamery, ale kamera daje obrazu, komunikat 'no signal'.
Ki czort? Napięcie z alternatora 13,8-14,4V jest za duże dla kamery? Dołożenie stabilizatora napięcia ma szansę pomóc? Może ktoś przerabiał podobny temat? Z góry dzięki za pomoc :-)
Wysłany: 23-04-2024, 07:14
Ale jak to ma stałe zasilanie z akumulatora? Przecież zasilanie powinna mieć właśnie z kabelka od światła cofania. Może podajesz dwa plusy i stąd problem? A może czegoś nie wiem, ale dawniej jak dokładałem taką kamerę to miała 3 kabelki - minus i plus (do światła cofania) oraz sygnałowy z obrazem.
pablo eldiablo
Wysłany: 25-04-2024, 19:55
Słowem kluczem jest przekaźnik :-)
Z lampy cofania idzie tylko sygnał na pin 86 przekaźnika.
Do przekaźnika idzie stałe zasilanie bezpośrednio z akumulatora - więc na pewno wyeliminowane są ewentualne zakłócenia 'po stacyjce'.
Niedługo będzie kilka wolniejszych dni, to spróbuję ten temat ogarnąć, kupiłem trochę w ciemno filtr przeciwzakłóceniowy, może pomoże.
EDIT
Problem został rozwiązany
- może komuś się przyda:
Kamerka posiada następujące przewody: sygnałowy RCA, plus i masa. Wystarczyło wbrew instrukcji odłączyć masę. Przewód RCA ma też masę bezpośrednio z radia - i to całkowicie załatwiło problem.
