Przekaźniki w kabinie.
Maniek1234
Auto: Mitsubishi Colt 1.3 95 KM
Wysłany: 02-09-2025, 19:44   Przekaźniki w kabinie.
Witajcie.
Ostatnio podpinałem OBD II i tak podotykalem sobie przekaźniki i ku mojemu zdziwieniu były bardzo gorące. Oczywiscie wcześniej auto jeździło.
Ale czy to normalne?
[ Dodano: 04-09-2025, 19:18 ]
I jeszcze jedno. Czy skrzynka z bezpiecznikami i przekaźnikami w kabinie to tylko skrzynka czy pełni jeszcze jakąś inną funkcję? Aha czy można ją wymienić czy potrzeba jakiegoś kodowania?
ColtZach
ColtZach
Auto: Colt
Wysłany: 05-09-2025, 17:29
Przekaźniki zawsze się grzeją, co do skrzynki to raczej nie potrzeba nic więcej robić podczas wymiany.
Maniek1234
Wysłany: 06-09-2025, 11:55
Ok ale czy przypadkiem grzanie przekaźnika nie świadczy o za dużym obciążeniu lub wypalony stykach?
Japończyk77
Auto: Mitsubishi Lancer VII
Wysłany: Dzisiaj 10:16
Masz rację, wypalone styki albo luźne gniazdo w skrzynce powodują duży opór, a stąd już prosta droga do przegrzewania się. Jeśli gorący robi się przekaźnik np. od świateł mijania czy ogrzewania tylnej szyby (tam idzie duży prąd), to norma. Jeśli jednak grzeje się coś od drobnych układów, warto go wyjąć i obejrzeć czy nóżki nie są zaśniedziałe lub fioletowe od temperatury.
