Mitsubishi Lancer VIII z 2010r 1.5b - problem z ladowaniem |
Bohro77
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 03-09-2025, 13:29 Mitsubishi Lancer VIII z 2010r 1.5b - problem z ladowaniem
Witam. Mam problem z ladowaniem auta jak w temacie . krótki opis po odpaleniu silnika i przejechaniu kilku metrów auto się zakrztusiło i zaczęła mrugać kontrolka ładowania akumulatora a następnie w trakcie dalszej jazdy zapaliła się na stałe wraz z komunikatem service required. Po sprawdzeniu multimetrem prąd ładowania 15.4v . Takie same wartości na na łapki z interfejsem diagnostycznym. Po odpięciu kostki 4 pinowej kontrolka serwisu i akumulatora gaśnie a prąd ładowania bez zmian. Po wyjęciu alternatora i sprawdzeniu na sprzęcie u fachmana parametry w normie, ładowanie max 14.2v. po założeniu do auta problem pozostał. Kupiony i Założony kolejny alternator również przeładowuje w zakresie 15.5v. Sprawdzone przewody sygnałowe do sterownika - ok. Masa podpięta prawidłowo.
Miał ktoś podobny problem lub wie czego i gdzie szukać ?
Z góry dzięki za pomoc 😉 |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21218 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 03-09-2025, 17:17
Sorki za OT, ale muszę jako elektryk z wykształcenia w voltach podaje się napięcie a nie prąd . |
