[3.8V6 MIVEC] Pajero IV 3,8 V6 - ciągnięcie przyczepy kempin |
raw
Auto: Pajero IV ?
Wysłany: 22-09-2025, 10:57 [3.8V6 MIVEC] Pajero IV 3,8 V6 - ciągnięcie przyczepy kempin
Witam wszystkich użytkowników tego forum.
Ostatnio chodzi mi po głowie temat zakupu Mitsubishi Pajero IV, który ma być holownikiem do przyczepy kampingowej.
Do tej pory rozglądałem się tylko za silnikami Diesla – czyli 3,2.
Przeglądając ogłoszenia natrafiłem na „Pajero z Dubaju” w wersji silnikowej 3,8 V6. Z tego co czytałem one mają coś w okolicy 250 KM. Wiem, że dużo palą – ale wersja diesla do najoszczędniejszych też nie należy. Ma to być drugie auto na wypady wakacyjne. Więc to spalanie jestem w stanie przeżyć.
Czy któryś z użytkowników ma takie auto i może mi powiedzieć jaką maksymalną przyczepę (z hamulcem) można ciągnąć tym samochodem? W sensie co ma wpisane w dowodzie rejestracyjnym w polu O1?
I czy ma ktoś jakieś doświadczenia z tym silnikiem – jak on sobie radzi z przyczepą powiedzmy 2,5T wagi?
Dziękuje za odpowiedź
raw |
edmunek
Auto: Shogun 4
Kraj/Country: UK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Sty 2023 Posty: 257 Skąd: Stąd
Wysłany: 22-09-2025, 17:00
Z tymi z Dubaju to jest tak, że:
palą dużo
silnik trzeba dokładnie przejrzeć bo sporo pyłu/piachu i tak przechodzi przez filtr
co do Diesla.
Jak o niego zadbasz (czyszczenie kolektora, EGR), wyprogramujesz EGR, zrobisz mapę (stage1) to spalanie w trasie (bez obciążenia) można na upartego zrobić na poziomie 8 litrów na 100 km (felgi 18", opony szosowe, klima wyłączona)
(a jak nie masz DPF to można hardcore'owo zejść na 7.8 co jak na 2.5 tony i aerodynamikę bloku mieszkalnego to jest nieziemski wynik).
Co do średnich wyników innych użytkowników to jest bardziej 10-12 litrów na 100 km.
Sam jeżdżę z bagażnikiem dachowym (a od niedawna z jednym z największych i najcięższych namiotów dachowych), z lodówką kompresorową w bagażniku, z klimą, na 20" felgach, oponach AT i z liftem (więc blok mieszkalny wyżej od podłoża). Spalanie ostatnio miałem na poziomie 9 litrów na 100km.
Więc da się. Nie jest to dynamiczna jazda. Raczej tempomat i jedziemy żeby było cicho (niestety powyżej pewnej prędkości Shogun i opory powietrza robią swoje co wpływa też na spalanie).
U mnie nie ma DPF, EGR jest wyłączony, EGR oraz kolektor wyczyszczony. Stage 1 zrobiony na 200KM i 440Nm (nowsze modele można zrobić mocniej i też masz 240-250KM i 550Nm).
Co do ciągania. Nie spotkałem jeszcze się z taką wagą żeby Shogun powiedział "o kurcze, męczę się".
Spora pojemność silnika, dużo mocy i tak właściwie czujesz tylko przy hamowaniu i że czas do setki spadł. Natomiast waga nie robi mu zbytnio różnicy.
Shogun pod względem ciągania ma mało sobie równych.
Ale... przy sporych przyczepach dwuosiowych dużo widziałem komentarzy że użytkownicy mówili że "nie spodziewali się że będzie bujało". Tyle że to nie kwestia mocy a jak to widziałem odpowiedzi, odpowiedniego rozłożenia masy bo ludzie często dają ciężkie rzeczy na przód przyczepy i tył "lata luźno" bo jest niedociążony.
Tyle jestem w tej sprawie powiedzieć co się naczytałem.
Moim zdaniem benzyna do ciągania nie jest idealnym rozwiązaniem. Diesel sprawdzi się lepiej.
Ale... aby "czystego" bez rdzy dorwać z tamtych stron to łatwo nie jest bo tam jednak rządziła benzyna.
Tyle moich "uwag",. Gdybym miał benzynę to podrzuciłbym więcej info, no ale ja poszedłem w diesla. |
raw
Auto: Pajero IV ?
Wysłany: 22-09-2025, 21:57
Ja w tym roku jechałem z przyczepą ciągnąc ją Mazda 6 Combi 2,5 l w benzynie i spalanie wyszło mi koło 17 litrów. Praw fizyki nie oszukasz. Niestety Mazda jest za delikatna do ciągania kampingu, stąd decyzja o zakupie powaznego Holownika.
| edmunek napisał/a: | Ale... aby "czystego" bez rdzy dorwać z tamtych stron to łatwo nie jest bo tam jednak rządziła benzyna.
i tu właśnie jest problem. „Z Dubaju” to tylko benzyna ale za to wiadomo że tam rdzy nie będzie - taki mają klimat, chyba że trafi się model po powodziowy .
Z drugiej strony dorwać coś zdrowego w PL w Dieslu - co ma przebieg mniejszy niż 100 tyś km i nie kosztuje „miliona monet” - graniczy z cudem
Co do Diesla wiem, że ma w dowodzie 3,5 tony na haku. Z tymi benzynami wypowiada się tylko Chat GTP na ten temat i to też podając widełki 2,8-3,2 Tony. Wiedząc jak modele AI potrafią Halucynować - wole się upewnić u kogoś kto ma takie woziło w benzynie.
Raz jeszcze dziękuję za Twoją wypowiedź. |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3621 Skąd: Gniezno
Wysłany: 22-09-2025, 22:25
| raw napisał/a: | | W sensie co ma wpisane w dowodzie rejestracyjnym w polu O1? |
3500kg
Moment obrotowy silnika benzynowego to 329N przy 2750rpm VS diesel 441N przy 2000rpm.
Więc biorąc pod uwagę parametry, lepszym wyborem wydaje się "traktor".
| edmunek napisał/a: | | silnik trzeba dokładnie przejrzeć bo sporo pyłu/piachu i tak przechodzi przez filtr |
Nie mam tutaj dużego doświadczenia ale w moim egzemplarzu nie zauważyłem by w dolocie było więcej pyłu niż w egzemplarzach jeżdżących w naszym regionie świata. Jak szukałem swojego na ogłoszeniach w ZEA to odniosłem wrażenie że Pajero jest tam autem do wożenia dzieci do szkoły, a nie do upalania na wydmach.
| raw napisał/a: | | ciągnąc ją Mazda 6 Combi 2,5 l w benzynie i spalanie wyszło mi koło 17 litrów. |
Tyle spali 3.8 bez przyczepy.
| raw napisał/a: | | ale za to wiadomo że tam rdzy nie będzie |
Będzie, w mniejszych ilościach, dla przeciętnego użytkownika wręcz niezauważalna ale jednak występuje. |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
raw
Auto: Pajero IV ?
Wysłany: 23-09-2025, 08:33
Dziękuję bardzo - barddzo mi pomogłeś.
Miłego dnia życze wszystkim |
gshesiu
Auto: Pajero 3.2 MY09
Pomógł: 5 razy Dołączył: 17 Sie 2016 Posty: 286 Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 05-11-2025, 09:20
istnieją benzynowe wersje Pajero z uciągiem 3500kg na haku ?
Jeszcze takiego nie trafiłem, a kilka sprawdzałem. |
wojtas
Wysłany: 05-11-2025, 10:05
Istnieją
gshesiu
Wysłany: 05-11-2025, 10:14
sprawdzałem kilka sztuk z Dubaju po numerze VIN i w końcu zrezygnowałem z zakupu stamtąd (z różnych względów, nie tylko z powodu niskiego DMC przyczepy), jednak żaden nie miał 3500kg.
Ale jak widać - jednak takie istnieją.
Tak przy okazji - jaka klasa emisji spalin jest przypisana do tego konkretnego pojazdu ? |
wojtas
Wysłany: 05-11-2025, 11:42
| Euro2, z ekologi jest tylko katalizator. |
gshesiu
Wysłany: 05-11-2025, 11:43
| wojtas napisał/a: | | Euro2, z ekologi jest tylko katalizator. | na pewno ? Auto z 2016r i tylko euro2 ? Może przez pomyłkę tak wpisali ?
od kiedy auto jest w Polsce i skąd sprowadzone ? |
wojtas
Wysłany: 05-11-2025, 11:59
Sprowadzone w ubiegłym roku z ZEA. Tutaj nie ma pomyłki.
[ Dodano: 05-11-2025, 12:02 ]
Wersje europejskie maiły euro 4, bo oprócz katalizatora był jeszcze EGR |
gshesiu
Wysłany: 05-11-2025, 12:06
| wojtas napisał/a: | Sprowadzone w ubiegłym roku z ZEA. Tutaj nie ma pomyłki.
zgadza się, właśnie oglądam dokumentację , i pajero4 3,8 miały w Europie EGR i katalizator, nie dośc tego, z rynku niemieckiego miały 3 katalizatory (dwa przy głowicach kązdy po 2 sondy lambda i za nimi już bez sond lambda katalizator trzeci.
Ale to dla mnie bardzo ważne info, że z ZEA 3,8L mają tylko euro2.
A może to pajero nie było w specyfikacji GCC , bo naprawdę zaskoczyło mnie że tylko euro2 ? |
wojtas
Wysłany: 05-11-2025, 12:17
| Cytat: | | A może to pajero nie było w specyfikacji GCC |
Jak wskazuje VIN i wszelakie znaki na niebie ten egzemplarz jest w specyfikacji na kraje Zatoki Perskiej. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24673 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-11-2025, 07:53
| gshesiu napisał/a: | | Auto z 2016r i tylko euro2 | to u nich planeta nie płonie? |
wojtas
Wysłany: 06-11-2025, 08:55
| Tylko w Europie i Kaliforni. |
