chińskie radio witson
actirana
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 22-10-2025, 17:29   chińskie radio witson
przyszło chińskie radio od witson... no i nie jest tak łatwo jak myślałem, że będzie
w starym radiu mam 2 złączki - mniejsza po lewej, większa po prawej - tę po prawej mogę podłączyć przez przejściowkę z kompletu radia z chin, ale ta lewa? nie wiem co łączy, może sterowanie z kierownicy? może jeszcze coś? pewnie jest potrzebna jakaś dodatkowa przejściówka, ale jak i do czego ją wpiąć?
może ktoś z was wie?
wit2 by actirana fm, on Flickr
witson by actirana fm, on Flickr
pitt63
pitt63
Wysłany: 23-10-2025, 08:54   Radio Chiny
Mam swoje zdanie na temat takich urządzeń. Kilka miesięcy temu w rodzinie przybył ASX z zamontowanym przez sprzedającego takim badziewiem, aczkolwiek nie wiem, czy takim samym ale chinol. Po około tygodniu zaświeciła się kontrolka poduszki powietrznej, która nie dała się wykasować. Udało się po wymianie radia na fabryczne a o uciekających falach i innych problemach z odbiorem nie wspomnę jak i o braku dźwięku w jednym głośniku. Podsumowując uważam, że takie sprzęty to tylko ładnie się prezentują i na tym koniec.
Piotr63
zbigniew77
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC 2018r
Wysłany: 23-10-2025, 11:32
Mój opis dotyczący ,,Chińskich wynalazków" będzie bardziej drastyczny.... :cry: Znajomy pracujący jako zawodowy strażak w JRG PSP kupił chińską latarkę akumulatorową ładowaną z gniazdka 230V.Wieczorem podłączył ją na noc do gniazdka do ładowania. Wstając rano do pracy zapomniał o niej.... i zostawił ją podpiętą do gniazdka.Będąc w pracy nagle ogłosili alarmowy wyjazd do pożaru..okazało się że koledzy-strażacy pojechali gasić jego mieszkanie bo... od pozostawionej włączonej do gniazdka latarki zapaliła się firanka a od niej znajdujące się w pobliżu elementy wyposażenia mieszkania.Przecież te urządzenia nie mają żadnego certyfikatu.Częst słyszymy , że nawet do wykonywania zabawek dla dzieci używają toksycznych farb i tworzyw sztucznych.To ,że mają nalepkę CE o niczym nie świadczy..to tylko naklejka.Osobiście nie zamntował bym takiego radia ze względów bezpieczeństwa.Mam u siebie duży chiński sklep powierzchniowo wielkości Biedronki lub Lidla i widzę co tam oferują...Owszem mają i dobre rzeczy ale te cenowo nie odbiegają zbytnio od cen produktów markowych.
Zbigniew
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
Wysłany: 23-10-2025, 12:33
zbigniew77 napisał/a:
nalepkę CE
kiedyś te literki ustawili bliżej siebie niż na oryginale i oznaczały chinese export
Wysłany: 23-10-2025, 13:28
Czzytaj opis wtyczek radia zarówno po stronie auta jak i po stronie tego witsona.
Ja wiem ze jak kupisz coś droższego to działa ale trzeba wydać wiecej kasy. Wiadomo ze ASX jest nowszym samochodem wiec musi być radio kompatybilne.
actirana
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 23-10-2025, 16:44
Zapewne macie rację, ale jest jak jest. Chińskie rzeczy rządzą światem. Jeszcze nie wiem czy to radio zostawię czy nie, ale tymczasem chciałbym ustalic podstawowe rzeczy których z kabli nie mogę odczytać. Nie mogę też znaleźć info w sieci. Spójrzcie na ten filmik
https://www.youtube.com/watch?v=LmBqcwKdIPM
Ten gość ma identyczne radio jak moje, ono ma dwa konektory, chciałbym się dowiedzieć do czego jest ten po lewej stronie? Ten po prawej podłączyłem, generalnie działa wszystko w tym radiu. Ale skoro to złącze po lewej jest to coś wnosi zapewne. Tylko co?
Wysłany: 24-10-2025, 07:40
actirana napisał/a:
No coś słabo szukałeś albo wcale - pierwszy wynik z Copilota (AI)
W Mitsubishi ASX (szczególnie w modelach z okolic 2010–2015), radio zazwyczaj posiada dwa główne złącza – najczęściej są to 18-pinowe i 20-pinowe kostki. Każda z nich pełni inne funkcje:
🔌 18-pinowe złącze – głównie sygnałowe:
Zasilanie audio z AUX (np. lewy/prawy kanał)
Dane z wyświetlacza centralnego (jeśli występuje)
Dane z systemu satelitarnego (często nieużywane w zamiennikach)
Wspólna masa audio
Sterowanie z kierownicy (czasem)
🔌 20-pinowe złącze – głównie zasilające i sterujące:
Zasilanie 12V (ACC) – aktywne po przekręceniu kluczyka
Stałe zasilanie 12V (BAT) – do podtrzymania pamięci
Masa (GND)
Sterowanie podświetleniem
Sterowanie anteną elektryczną
Wejście kamery cofania (jeśli fabrycznie dostępna)
CAN bus – komunikacja z komputerem pokładowym
Jeśli chcesz podłączyć radio z innego ASX lub zamiennik, warto sprawdzić:
Czy radio jest z modelu wzmacnianego czy nie (różnice w pinach)
Czy masz dostęp do schematu pinów – np. z Elektroda lub JustAnswer [elektroda.com] [justanswer.com]
Jeśli chcesz, mogę pomóc Ci znaleźć dokładny schemat dla Twojego modelu ASX – wystarczy, że podasz:
Rok produkcji
Typ radia (fabryczne czy zamiennik)
Czy auto ma kamerę cofania, sterowanie z kierownicy, itp.
Chcesz, żebym pomógł znaleźć konkretny schemat pinów dla Twojego auta?
actirana
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 24-10-2025, 17:26
szukałem, ale bez ai, może złe hasła wpisywałem
poproszę o pomoc zatem
[1.6] MIVEC 117KM 2016
nie ma kamery cofania, ma sterowanie w kierownicy (+/-/lewo/prawo) bez bt
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 24-10-2025, 20:14
nie bardzo rozumiem z czym masz problem. Wykorzystujesz tylko jedną wtyczkę jeżeli masz moduł CAN bus to po odpowiedniej konfiguracji powinno wszystko działać. Chociaż nie jestem pewien czy w ASX sterowanie z kiery nie idzie raczej po kablach (KEY 1 i 2). Następna sprawa radio Witson to jakiś krzak może nie działać dobrze.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
actirana
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 24-10-2025, 21:39
Rzeczywiście wykorzystuje jedna kostkę i działa. Ale chciałbym po prostu wiedzieć do czego jest ta druga skoro była podłączona do oryginalnego radia. To nie problem tylko chęć poznania. Do tej właśnie obecnie nie używanej jest podpięty jeszcze mały, szary wtyk, który nie był wpięty do radia i tez chciałbym wiedzieć do czego jest. Piszesz, że witson to krzak? Szanuję opinie, jednak myślę, że wśród chińskich urządzeń raczej markowych nie znajdę. Tylko krzaki i krzaczki
[ Dodano: 26-10-2025, 10:44 ]
No więc jednak mam problem do rozwiązania. Generalnie to radio działa i wszystkie wymagane funkcje są ok, poza radiem. Działanie radia jest bardzo słabe. Podejrzewam, że nie ma wzmocnienia sygnału, pewnie w oryginalnym radiu dzieje się to w środku a tu wcale. Być może trzeba zastosować jakiś separator albo wzmacniacz ale nie wiem jak to rozwiązać. Może ktoś już taki problem rozwiązał? Bo to zdaje się standard w chińskich radiach
Marcino, nie podałem wcześniej symbolu radia - oryginał to 8701a626
pitt63
pitt63
Wysłany: 26-10-2025, 11:54
No więc jednak mam problem do rozwiązania. Generalnie to radio działa i wszystkie wymagane funkcje są ok, poza radiem. Działanie radia jest bardzo słabe. Podejrzewam, że nie ma wzmocnienia sygnału, pewnie w oryginalnym radiu dzieje się to w środku a tu wcale. Być może trzeba zastosować jakiś separator albo wzmacniacz ale nie wiem jak to rozwiązać. Może ktoś już taki problem rozwiązał? Bo to zdaje się standard w chińskich radiach.
Powiem tak: wzmacniacz sygnału jest wbudowany w antenę fabryczną. Czy montaż dodatkowego da jakiś efekt? Wątpię. Szwagier też założył podobnego chińczyka, może takiego samego i niby wszystko działa. Są jednak problemy z "uciekającym" sygnałem radiowym szczególnie poza miastem oraz z prawidłowym działaniem podłączonego telefonu. Nie kwapi się jednak aby problem rozwiązać.
Piotr63
actirana
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 26-10-2025, 15:56
Też myślę, że wzmacniacz jest już w antenie, ale skąd bierze prąd? Bo myślę, że z radia właśnie. Dzięki wpisowi Marcino odnalazłem jakiś schemat kostki z Mitsubishi i tam wydaje się, że napięcie do anteny to pin 17, różowy kabelek. I z tego kabelka o ile rozumiem jest wysyłany prąd do wzmacniacza anteny.
Jeśli dobrze rozumuje to widzę, że w.mojej kostce od chińskiego radia ten pin jest pusty. Pewnie na ten pin należy podać napięcie, jeszcze nie wiem skąd.
Natomiast wolałbym żeby ktoś kto ma pojęcie potwierdził że mam rację lub wręcz przeciwnie...
sampler
Wysłany: 26-10-2025, 19:24
Dodam tez że warto zainstalować aplikację NAVRadio+ zamiast tej oryginalnej. Aplikacja daje sporo więcej możliwości od standardowej. Np właśnie ustawienie poziomu sygnału wyszukiwania
alternatywnych stacji po sygnale RDS.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
actirana
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 27-10-2025, 08:44
Znalazłem schemat pinów w moim asx
[URL=Asx2 by actirana fm, on Flickr][
No i teraz pytanie do kogoś kto ma pojęcie, czy któryś z tych pinów zasila oryginalna antenę? A jeśli tak i jeśli tam nie ma zasilania to skąd je podać?
Wysłany: 27-10-2025, 14:09
A coś takiego jak ANTENNA +B na pinie 17?
