Outlander 2013 4x4 cvt - huczenie
mara88
Auto: Outlander 2013
Wysłany: 01-11-2025, 14:37   Outlander 2013 4x4 cvt - huczenie
Cześć, przejrzałem wszystkie tematy i nie znalazłem podobnego problemu.
Dość często w trakcie jazdy jak puszczę gaz słyszę dziwne huczenie (nie jest to bardzo głośny dźwięk, jednakże ja go słyszę), przypomina łożysko. W trakcie przyśpieszania albo chociażby na trzymaniu gazu nic nie słychać. Wcześniej tego chyba nie było albo nie zwróciłem na to uwagi. Skrzynia płynnie zmienia biegi, nie przerywa. Na lekkim wzniesieniu na D pojazd stoi w miejscu, na płaskim delikatnie sobie rusza do przodu. Olej w skrzyni wymieniony 8kkm temu, na podstawie stanu oleju oraz czystości miski spec uznał, że jeszcze 50 kkm skrzynia zrobi.
W rozmowie tel. z dwoma różnymi ASO uznali, że niekoniecznie może to być dzwięk skrzyni.
Ktoś miał podobny problem, gdzie szukać rozwiązania ?
Ewentualnie jeśli to skrzynia to gdzie szukać sprawdzonego warsztatu i jakie koszty mogą mnie czekać ?
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Wysłany: 01-11-2025, 19:01
A nie będzie to wał napędowy ?
mara88
Wysłany: 05-12-2025, 22:59
Fred.X napisał/a:
Nie, to nie wina wału. W ASO po godzinie wałkowania auta doszli do wniosku ze to pas w skrzyni.
Wina obarczaja zastosowanie ravenolu zamiast oleju mitsubishi, mieli juz kilka przypadków gdzie skrzynia zaczęła głośno pracować właśnie na ravenolu, dlatego przestali go zalewać.
Wymiana na oryginal nie da pewności, ze skrzynia ucichnie.
Żadnych innych objawów nie zauważyli, zalecili dalsza jazdę.
