Płyn w układzie wspomagania
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 14-11-2025, 09:19   Płyn w układzie wspomagania
Zauważyłem, że w zbiorniczku na płyn do wspomagania jest stan poniżej minimum. Wszystko działa OK, ale dobrze było by nieco dolać. Pytanie tylko co ? W instrukcji podają : Genuine Mitsubishi Power Steering Fluid lub ATF Dexron III / Dexron II. Teraz się zastanawiam , który z nich mogę dolać ATF III czy ATF II ? Bo przy wymianie nie ma znaczenia, ale przy dolewce już tak. Ktoś w tym temacie coś podpowie ?
Przy okazji sprawdźcie u siebie, bo z zewnątrz wydaje się, że jest Ok, ale zbiorniczek jest od środka przybrudzony i wygląda ,że płynu jest dosyć.
