Trzeszczący dźwięk podczas wciskania pedału sprzęgła |
MANCY
Auto: ASX MY2019
Wysłany: 15-11-2025, 15:38 Trzeszczący dźwięk podczas wciskania pedału sprzęgła
Od kilku dni pojawia się w moim ASX 1.6 2019 (przejechane 63800 km) dźwięk skrzypienia pod maską w obrębie tłoczka i łapy, odpowiedzialnych za pracę sprzęga. Ten dźwięk, jak na razie, pojawia się za każdym razem po przejechaniu ok. 20 km (począwszy od uruchomienia silnika) i tylko podczas wciskania pedału sprzęgła (podczas puszczania pedału dźwięk nie występuje).
Identyczne zjawisko ktoś przedstawił na filmie z facebooka, lecz na tym filmie dźwięk skrzypienia jest zarówno przy wciskaniu, jak i przy puszczaniu pedału:
https://www.facebook.com/...314258979885249
Na zdjęciu poniżej zaznaczyłem miejsce skrzypienia:
https://zapodaj.net/plik-emKawQHiwZ
Czy ktoś ten temat już przerabiał? Czy jest się czym przejmować, czy też jeździć i obserwować...? |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 595 Skąd: Gliwice
Wysłany: 15-11-2025, 17:40 Skrzypienie pedału sprzęgła
| Jeżeli faktycznie skrzypi w tym miejscu, co na foto, to sprawa jest prosta. Odkręć wysprzęglik i nasmaruj smarem ceramicznym popychacz w miejscu styku z łapą. Podejrzewam jednak, że skrzypienie jest głębiej to znaczy na podporze łapy sprzęgła. Lekarstwem jest kamera i smar ceramiczny w spreju. Trzeba dokładnie dać trochę smaru w to miejsce, gdzie jest podpora łapy w obudowie skrzyni biegów. Jest trochę gimnastyki ale wykonalne. |
_________________ Piotr63 |
MANCY
Auto: ASX MY2019
Wysłany: 15-11-2025, 18:12
| pitt63, na zdjęciu naniosłem dwie strzałki - ta druga strzałka wskazuje miejsce skrzypienia, czyli tak, jak podałeś w swojej drugiej wersji - głęboko i ciężko dostępne miejsce... |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24766 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 16-11-2025, 19:26
Ta łapa wchodzi do skrzyni i ma taką gumową osłonę w kształcie prostokąta - można ją zdjąć i prysnąć jakimś WD40 na próbę. Zależnie od konstrukcji łapa jest zamocowana na kulce i jest na tę kulkę wciskana - można próbować to wypiąć, ale nie próbuj wyciągać, bo jest drucikiem zamontowane łożysko sprzęgła do niej.
Czasem jest inna konstrukcja i są tam filce, które się nasącza - nie wiem jak to jest w ASX, ale polecam sprawdzić na partsouq.com z czego się składa ten element - będą ładne schematy i sposób montażu. |
