Piloty i odbiorniki sygnału zdalnego sterowania |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 04-05-2007, 08:29 Piloty i odbiorniki sygnału zdalnego sterowania
| Czy piloty i odbiorniki zdalnbego sterowania w urządzeniach RTV mają jakąś swoją określoną żywotność? W kilku sprzętach zaczęły mi odmawiać posłuszeństwa. Wymiana baterii w pilocie TV nie dała żadnych rezultatów, kupiłem nowego pilota - to samo. Pilot działa na odległość ok. dwóch metrów, a wcześniej działał bez problemów z odległości 4-5 metrów. TV nie odbiera sygnałów odbitych np od ściany. Zaniemógł zatem najprawdopodobniej odbiornik promieni UR w TV. Czy jest jakaś szansa samodzielnej reanimacji? Może tam tez jest jakaś bateryjka? |
szczeslaw
moderator Łamacz przepisow KRD
Auto: Carisma 1.6 99r
Pomógł: 28 razy Dołączył: 29 Cze 2005 Posty: 1980 Skąd: Kraków
Wysłany: 04-05-2007, 10:37
| Tam nie ma żadnej bateryjki i w sumie to pierwszy raz słyszę, żeby padał odbiornik. |
_________________ gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 04-05-2007, 10:44
| szczeslaw napisał/a: | | Tam nie ma żadnej bateryjki i w sumie to pierwszy raz słyszę, żeby padał odbiornik. | Też mi się to wydaje dziwne. Odbiornik działa poprawnie, ale tylko z odległości do 2 metrów. Powyżej nie łapie sygnału. |
arekp
Auto: inny
Pomógł: 21 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 2784 Skąd: jestem z miasta
Wysłany: 04-05-2007, 11:02
Byc moze oslonka odbiornika jest zabrudzone. Jesli masz mozliwosc to rozbierz i wyczysc - od srodka, bo z zewn. pewnie czysciles.
Osobnej bateryjki nie bedzie. |
_________________ odszkodowania.pl serwis z bezpłatną wiedzą i poradami w zakresie samodzielnego uzyskania odszkodowania |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 04-05-2007, 11:17
| arekp napisał/a: | | Byc moze oslonka odbiornika jest zabrudzone. Jesli masz mozliwosc to rozbierz i wyczysc - od srodka, bo z zewn. pewnie czysciles. | Tak też zrobię. Z zewnątrz oczywiście czyściłem. Czytasz w myślach, czy jak? |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 05-05-2007, 22:28
Po czasie robią się zimne lutowania w okolicach kwarcu lub diody, czasem wystarczy przelutować a czasem wymienić owe elementy i działa |
piotras
Auto: Nissan Pathfinder LE 2,5 dCi
Pomógł: 6 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 392 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-05-2007, 00:14
| Padają odbiorniki IR. Tez miałem to u siebie w różnych sprzętach i pare poszło do wymiany. Raz działały raz nie, początkowo tez myślałem że to wina baterii ale jednak problem tkwił w tych odbiornikach. Generalnie są to tanie sprawy do naprawy. |
_________________ Colt CJ0 1.6 GLX '97
Maciek Wisławski Edition
sprzedany 16.06.2008
Nissan Pathfinder 2,5 dCi po lekkim sofcie 210,8 KM - 467,4 Nm
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24758 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-05-2007, 21:33
Grzesiu - to fakt z tymi odbiornikami. Mialem to samo z tv Thomson kilka lat temu i juz nawet mialem wezwac fachowca (bo musialem tv obslugiwac przyciskami na obudowie, co nie jest wygodne), ale ten zawolal 50 zl za samo rozkrecenie obudowy. Wiec sie wkurzylem i wylutowalem odbiornik z tv (pilot dzialal - mozna to stwierdzic na aparacie cyfrowym: jak sie przyciska pilota celujac w obiektyw, to na aparacie widac blyskajaca diode ). Jest to fotodioda - udalem sie z nia do sklepu elektronicznego i za 5 zl (slownie piec zlotych) kupilem identyczny. Potem zlutowalem i dzialalo przez kolejne kilka lat. Ostatnio musialem znow wymienic, ale tv dalem komus i nie wiem czy jeszcze dziala |
szczeslaw
Wysłany: 06-05-2007, 22:28
| Krzyzak napisał/a: | | Jest to fotodioda |
Zazwyczaj jest to układ scalony. Dedykowany odbiornik podczerwieni, obsługujący konkretną częstotliwość. Posiada 3 nóżki - zasilanie, masa i sygnał. Układ taki rzeczywiście kosztuje grosze i nie trzeba szukać dokładnie tego samego modelu - wystarczy zamiennik z tak samo wyprowadzonymi nóżkami i na tą samą częstotliwość (najczęściej spotykane to 36 i 40 kHz - jeżeli dobrze pamiętam, to 36 ma większość urządzeń Philipsa).
Edit: niezłe i dość trwałe odbiorniki robi STS Thomson. |
Carisma 1.6 99r.
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 07-05-2007, 08:24
W moim konkretnym przypadku chodzi o telewizor Panasonic i amplituner Technics. Dośc intensywnie eksploatowane. Telewizor ma ok. 6 lat, a amplituner jeszcze ciut starszy. Jak znajdę wolniejszą chwilę, rozbiorę jedno i drugie, wymontuję co trzeba i udam sie na Wolumen. |
Wysłany: 07-05-2007, 09:50
u mnie to wygladalo dokladnie tak:
i byl na 36 MHz (sa jeszcze 30, 33, 56 - powinno byc napisane na tym elemencie) |
szczeslaw
Wysłany: 07-05-2007, 10:26
| Krzyzak napisał/a: | u mnie to wygladalo dokladnie tak:
Obrazek
Zazwyczaj ten scalaczek tak właśnie wygląda.
Natomiast 36 MHz? Chyba kHz.
http://www.cyfronika.com.pl/semi/cz_ired.htm |
Carisma 1.6 99r.
Wysłany: 07-05-2007, 10:46
racja - kilo
no i scalakiem bym tego nie nazywal, bo to duza przesada by byla |
szczeslaw
Wysłany: 07-05-2007, 11:24
| Krzyzak napisał/a: | | no i scalakiem bym tego nie nazywal |
A wzmacniacz operacyjny jest scalakiem?
W tym układzie masz: fotodiodę, wzmacniacz sygnału, komparator napięcia (czyli w sumie też wzmacniacz operacyjny) oraz filtr pasmowo-przepustowy.
Przykładowy schemat blokowy:
Carisma 1.6 99r.
Wysłany: 07-05-2007, 12:43
no to sie poddaje - sadzilem, ze tam jakis fototranzystor lub fotodioda tylko siedzi
a reszte juz przetwarza elektronika na plytce w tv |
