L200 problem ABS - błąd C1211 |
Julwik
Auto: l200
Wysłany: 01-12-2025, 15:07 L200 problem ABS - błąd C1211
| Dzień dobry Wszystkim, to mój pierwszy post i przede wszystkim witam Was Wszystkich. Potrzebuję pomocy przy rozwikłaniu pojawiającego się i znikającego błędu C1211. Na desce wyświetlają mi się kontrolki ABS i systemu przeciwpoślizgowego. Wymienione dwa czujniki i efekt bez zmian. Odpalam samochód, błędy występują lub nie. Jeśli tak wystarczy parę razy włączyć i wyłączyć zapłon błędy znikają i wszystko działa ok. Albo jest ok, włączam napęd na 4x4 i zaraz wyświetla mi na pomarańczowo błędy ABS i ESP. Błąd czujnika tylnego prawego koła aktywuje się bez znanej przyczyny i tak samo ginie. Trzy czujnik - ten oryginalny i dwa różne zastępcze i ten sam efekt. Może ktoś ma jakiś pomysł gdzie i czego szukać. Pacjent to Mitsubishi L200 2,5 D 2011 r 178 KM. W momencie gdy kontrolki się świecą na kompie pokazuje błędy C1211 aktywny i C1210 zapisany. Proszę o jakieś sugestie. |
_________________ Piotr Przybyszewski |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24758 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 01-12-2025, 20:10
Zdarza się, że pierścień ABS pęka od rdzy...
