Czy warto wymienić alufelgi na wieksze
djjanek22sp
Auto: ASX 2017
Wysłany: 02-12-2025, 11:26   Czy warto wymienić alufelgi na wieksze
Posiadam ASX z 2017 roku z alufelgami w rozmiarze 16’. Czy warto Waszym zdaniem wymienić na większy rozmiar (np. 17’) ?
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 02-12-2025, 13:36
djjanek22sp napisał/a:
Czy warto
Zależy o jaką wartość pytasz.
Cena - nie
Wygląd - zależy, co wybierzesz, ale podobać ma się Tobie
Komfort - przy 17" raczej nie ma różnicy w porównaniu do 16"
Ja zmieniłem dlatego, że chciałem inny komplet felg na lato, a teraz zostały te same na cały rok ;-)
pitt63
pitt63
Wysłany: 02-12-2025, 13:41
Warto nie warto, tylko po co?. Zdania są podzielone a uważam, że nie ma sensu. Na słupku przy drzwiach kierowcy masz naklejkę z rozmiarami ogumienia i wartościami ciśnienia. Masz tam 17-tki ? Jeśli masz to ok, jeśli nie, to nie kombinuj po przy zdarzeniu drogowym. czego oczywiście nie życzę, ubezpieczyciel może się przyczepić, że miałeś założone koła nie posiadające homologacji producenta samochodu i odmówić wypłaty odszkodowania.
Piotr63
Mazura
Auto: BM2
Wysłany: 02-12-2025, 17:14
Świetna decyzja, oby auto jeździło bezawaryjnie i dawało Ci dużo frajdy!
Bartłomiej_K
Auto: Opel
Wysłany: 03-12-2025, 07:18
Warto nie warto, tylko po co?. Zdania są podzielone a uważam, że nie ma sensu. Na słupku przy drzwiach kierowcy masz naklejkę z rozmiarami ogumienia i wartościami ciśnienia. Na tutaj widziałem dobre wyjaśnienia, jak wygląda prawidłowy montaż. Lepiej wszystko robić zgodnie z dokumentacją, żeby uniknąć problemów przy ewentualnym zdarzeniu.Masz tam 17-tki ? Jeśli masz to ok, jeśli nie, to nie kombinuj po przy zdarzeniu drogowym. czego oczywiście nie życzę, ubezpieczyciel może się przyczepić, że miałeś założone koła nie posiadające homologacji producenta samochodu i odmówić wypłaty odszkodowania.
Masz rację, ubezpieczyciel potrafi się przyczepić do najmniejszego szczegółu. Najlepiej trzymać się rozmiarów podanych na naklejce, żeby nie było później problemów
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 03-12-2025, 08:40
Bartłomiej_K napisał/a:
W ten sposób, każda zmiana felg na nie firmowe powodowałaby utratę ubezpieczenia. No chyba, że dostajesz z felgami homologację do Twojego samochodu.
pitt63
pitt63
Wysłany: 03-12-2025, 14:01
apikus napisał/a:
Pisząc o homologacji miałem oczywiście na myśli rozmiar kół, a nie papier jako taki. Chyba jest to zrozumiała rzecz, że skoro producent samochodu przewidział felgi i opony o określonych rozmiarach, to montaż innych jest nie dopuszczalna. Wiąże się to np. z przekłamaniami szeroko rozumianego licznika kilometrów, innej trakcji samochodu itp.
Piotr63
zbigniew77
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC 2018r
Wysłany: 05-12-2025, 14:48
Jest jeszcze jedno o czym tu nie wspominacie a mianowicie... Zmiana rozmiaru felg i kół z rozmiaru 16 na rozmiar 17 cali wpłynie na dynamikę jazdy. ASX do zbyt ,,zrywnych" nie należy ale ty przy tej zamianie stracisz na mocy ok 5KM.Nawet jak masz opony 215/70/R16 i gdy zmienisz tylko same (opony) na mniejszy rozmiar 215/65/R16 to auto na mocy zyskuje 3,5KM i dynamikę przy starcie. Zwykłe prawa fizyki..Moment = Siła × Ramię 𝑀=𝐹 x 𝑟
Zbigniew
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 06-12-2025, 12:19
Różnica średnicy opony 0,57% - 3,9 mm
215/65R16 i 215/60R17
Z tą dynamiką bym nie przesadzał. Wystarczy, że porównasz nową oponę i z trochę zużytym bieżnikiem. Różnica będzie większa.
Grzesiek17
Auto: Mitsubishi ASX 1.6 2013
Wysłany: 06-12-2025, 16:47
Mam letnie opony na alufelgach 17 (Nexen) rozmiar 215/60, a na zimę stalówki 16 (Conti) 215/65. Różnicy nie czuję ;-)
Ale co racja to racja - demon przy ruszaniu to raczej nie jest :lol:
Grzesiek
geronimo775
Auto: Mitsubishi ASX 2,2
Wysłany: 27-01-2026, 10:30
zbigniew77 napisał/a:
No nie do końca się zgodzę z w/w tezą, ponieważ obwód koła jako całość powinien pozostać prawie taki sam (producent dopuszcza klika wariantów), przy większej feldze maleje średnica zewnętrzna opony. Ja mam u siebie 225/55 R18 i przyznam pewnie nieobiektywnie, że auto się prezentuje rewelacyjnie. Na 16tkach nie wyróżnia się "z tłumu"....
Natomiast na pewno "zdrowsze" dla zawieszenia będą felgi w rozmiarze 16"....
