Breake System Serivice Required - nagle się pojawił |
Bult25
Auto: Outlander Phev 2.0 LPG
Wysłany: 19-11-2025, 19:34 Breake System Serivice Required - nagle się pojawił
2 dni temu pojawił się błąd Breake System Serivice Required na desce rozdzielczej po podłączeniu do komputera błąd C2016 - Control relay stuck ON (VP) czym to może być spowodowane ?
Tarcze i klocki wymieniane 3 miesiące temu , płyn w zbiorniczku w normie. Po skasowaniu błędu na wyłączonym silniku nie pojawia się ponownie do momentu uruchomienia zapłonu. Błąd pojawił się w pierwsze mrozy. Gdzie może leżeć przyczyna ? |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 20-11-2025, 10:28
Błąd wskazuje na zawieszający się jakiś przekaźnik, może przymarza podczas mrozu.
Podobne problemy występowały w Kanadzie gdzie ogłoszono akcje serwisową.
Sprawdź w ASO po vinie auta czy nie masz jakiś zaległych akcji serwisowych z tym związanych.
Jeśli mieszkasz na Śląsku skontaktuj się z userem tokyo naszym magikiem od miśków. |
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 586 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-11-2025, 10:54
| Płyn w normie czyli na minimum? Wtedy zaczyna pojawiać się komunikat np. przy ruszaniu pod górkę i gdy aktywuje się auto hold. Sprawdź dokładnie poziom oświetlając zbiorniczek. |
Bult25
Wysłany: 20-11-2025, 19:43
Dzięki Panowie za podpowiedzi. Kolego @Bizi78 twoja diagnoza była trafna choć potwierdziłem jeszcze telefonicznie u Dawida (Tokio).
Całą skrzynkę z przekaźnikami ( 3 przekaźniki i 2 bezpieczniki) można odpiąć więc robota na stole , została zachlapana wodą co spowodowało iż wtyki przekaźników zaśniedziały.
Ponieważ pod ręką nie było nowych bezpieczników oraz przekaźników po przemierzeniu multimetrem okazało się iż wszystko sprawne. Dremel z czyścikiem i szczoteczka z IZO załatwiła sprawę - kasowanie błędów i mogę jeździć dalej
Dodał bym zdjęcia ale nie ma załączników |
To masz
Wysłany: 20-11-2025, 19:46
Dodaj fotki lub opisz o które przekaźniki chodzi to przyda się w przyszłości |
Bult25
Wysłany: 20-11-2025, 22:51
| Ale jak je tu dodać brak dodawania załączników... ? |
Wysłany: 21-11-2025, 10:41
Wstaw zdjęcia na jakiś hosting zdjęciowy typu:
www.foteczkowo.pl
I zapodaj linka na forum. |
To masz
Wysłany: 21-11-2025, 11:38
https://postimages.org/
Wybierasz zdjęcie z dysku, a następnie kopiujesz ikoną "Hotlink dla forów" i wklejasz link na forum. |
Bult25
Wysłany: 21-11-2025, 18:25
Kod błędu oraz jak to wyglądało - co usunąć (śniedź ) każdy zauważy. Dobrze też przed złożeniem użyć smaru do przewodów np. CX80 Elektrix
Wysłany: 21-11-2025, 18:54
Wygląda jakby że dwa lata w Wiśle leżały . |
