Nie odpala |
rydzu25
Auto: Outlander II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Sty 2007 Posty: 109 Skąd: Nowy Dwór Mazowiecki/Płock
Wysłany: 23-12-2025, 23:50 Nie odpala
Czy ma ktoś lub miał przypadek by auto raz na jakiś czas nie odpaliło. W moim Outlander III 2,0 benzyna od jakiegoś czasu raz w tygodniu zdarzy się że nie chce odpalić. Po podłączeniu go na szelkach auto pali. Przyczyną nie jest napewno akumulator bo był testowany oraz ładowany i w dniu ładowania nie odpalił po 7 godzinach od zakończenia ładowania a przez następne 5 dni odpalał za każdym razem. Sytuacja powtarza się raz na tydzień i później znów cisza.
Co może być przyczyną i gdzie szukać usterki. Podejrzewam rozrusznik ale z racji świąt wolę nie grzebać teraz. Czy miał ktoś taka usterkę? |
MarceliMar
Auto: OUTLANDER III
Wysłany: 24-12-2025, 08:34
Czy rozrusznik kręcił wtedy jak nie odpalał? Czy była cisza?
Próbowałeś włożyć kluczyk do kieszonki pod deską rozdzielczą? Może słaba bateria w pilocie?
Jak masz miernik sprawdź napięcie na akumulatorze w momencie w którym nie odpala.
Możesz tez sprawdzić klemy czy nie zaśniedziały. Może też być wina słabej masy. Sprawdź przewody idące od akumulatora.
Ewentualnie sprawdź czy przewody do rozrusznika nie zaśniedziały |
rydzu25
Auto: Outlander II
Wysłany: 24-12-2025, 23:13
Właśnie jest cisza nie ma żadnej oznaki rozrusznika.
Akumulator przed i w czasie nie odpalania ma taką samą wartość sprawności w granicach 88% |
MarceliMar
Auto: OUTLANDER III
Wysłany: 25-12-2025, 10:46
To teraz należy się zastanowić czemu nie kręci, może to być spowodowane zbyt niskim napięciem akumulatora, zaśniedziałymi klemami, nie dochodzi do niego napięcie.
Możesz sprawdzić czy podczas próby rozruchu dochodzi do niego napięcie (jedna osoba robi pomiar a druga "kręci".
Jeśli napięcie dochodzi a rozrusznik nie kręci to coś z rozrusznikiem, jeśli nie dochodzi napięcie to coś z układem elektrycznym (bezpiecznik, zaśniedziałe przewody, słaby styk przewodu).
Ja bym zaczął od sprawdzenia napięcia podczas rozruchu to ci powie w którym kierunku iść. Tak czy siak warto sprawdzić jakość połączenia przewodów.
Kiedy była wymieniana bateria w kluczyku bezprzewodowym? To tez może sprawiać problem, system może nie wykrywać kluczyka.
Jeszcze ewentualnie możesz posłuchać czy bendix się załącza podczas próby odpalenia, czy słychać jak elektromagnes pracuje. Jak bendix się nie załączy to nie będzie charakterystycznego dźwięku kręcenia |
rydzu25
Auto: Outlander II
Wysłany: 17-01-2026, 06:53
Dołożyłem dodatkowy przewód masowy i 2 tygodnie było wszystko w porządku. W tym tygodniu sytuacja się powtórzyła że nie odpalił sam i teraz znów jest dobrze. Teraz przymierzam się wjechać na kanał i sprawdzić rozrusznik.
[ Dodano: 08-02-2026, 18:24 ]
Ostatnie został wymieniony rozrusznik Auto odpala bez problemu ale dużo pracy by wyjść go dużo odkręcania. |
