Outlander III, 2.0, 4WD - awaria skrzyni CVT |
Marek1977Wawa
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Wysłany: 21-01-2026, 11:10 Outlander III, 2.0, 4WD - awaria skrzyni CVT
Dzień dobry Wszystkim.
Outlander 2.0, 4WD, 2014 rok produkcji, przebieg 260k. Wykonany został w warsztacie duży przegląd łącznie z wymianą oleju w skrzyni biegów CVT.
Po przejechaniu ok 1000km, wchodzi na obroty ale nie ma mocy. Tak jakby się sprzęgło ślizgało. Na desce komunikat "TRANSMISSION SERVICE REQUIRED"
Błędy:
P0868 - wtórne ciśnienie oleju niskie,
P1778 - obw sterow silnika krokowego.
Olej do skrzyni ValvolineLight&HD ATF/CVT.
Filtr Febi 170019 Filtr do automatycznej skrzyni biegów.
Olej przy wymianie był ciemny ale jeszcze nie jakoś bardzo gęsty.
Proszę Was o pomoc i wsparcie co rekomendujecie w tej sytuacji.
Czy przyczyną może być niewłaściwie dobrany filtr lub sam olej ?
Jeśli to może być przyczyną, to czy jest szansa na usunięcie usterki odstawiając na warsztat i wymieniając powtórnie olej i filtr tym razem na oryginalny dedykowany przez producenta ?
VIN JMBXTGF7WEZC02534
Z góry dziękuję Wszystkim za pomoc. |
_________________ Pozdrawiam serdecznie
Marek |
