[EA2A/W 2.0] alarm
ravistel
Auto: Mitsubishi Galant '99 2.0
  Wysłany: 26-02-2026, 23:12   [EA2A/W 2.0] alarm
Autko w moim posiadaniu jest dopiero od tygodnia, i dzieje się jedna bardzo denerwujaca rzecz, czyli wlacza sie alarm.
Owy alarm zalacza sie przy zamknieciu drzwi, odpaleniu zaplonu i odpaleniu silnika i da sie go wylaczyc zamykajac badz otwierajac drzwi pilotem. co zabawne, nastepuje on po tym jak sie tym pilotem otworzy te drzwi (kiedy po uporaniu sie z natarczywym alarmem przejedzie sie kawalek, zaparakuje sie i nie zamknie sie drzwi pilotem to alarmu nie ma)
u poprzedniego wlascicela jak autko ogladalismy alarm sie nie odpalal.
Z tego co patrzyłam to pilot oryginalny nie jest i zastanawiam się co moze byc przyczyną.
Druga kwestia jest taka, ze zegar sie resetuje co pare godzin albo w ogole się nie włacza, tak samo swiatła w kabinie przy otwieraniu drzwi, czasem się załączą, czasem nie.
Wysłany: 27-02-2026, 07:26
Zegarek trzeba wyjąć i przelutować styki - pod lupą będzie widać spękania na lutach. Światło to zapewne słaby kontakt krańcówki (jest na dole słupka B) bo zardzewiał.
A alarm - jeśli jest problematyczny - to trzeba sprawdzić jaki jest a potem wg instrukcji go wyłączyć. Z reguły jest jakaś zworka w środku.
