Problem z ładowaniem auta
MarcinK1
Auto: COlt 1,3
Wysłany: 28-02-2026, 18:34   Problem z ładowaniem auta
Od jakiegoś czasu zauważyłem ze colt 1,3 gdy jeżdżę po mieście
Wentylator dmuchawy ustawiony na 4 i przy dojeździe do skrzyżowania gdy włączam sprzęgło i silnik spada z obrotów to wentylator na chwilkę zwalnia na ułamek sekundy.
Zrobiłem w zapalniczkę miernik Voltów i
okazało się że po uruchomieniu colta alternator daje 14,5-14,8
podczas jazdy 14,2,-14,5
Ale gdy spadnie z obrotów na chwilkę na ułamek sekundy prąd spadnie do 12,8-13,2V
potem na biegu jałowym daje 14,2 V
Pomyślałem sobie ze regulator do zrobienia
Oddałem alternator do regeneracji wymiana łożysk i regulatora
Wrócił niby zrobiony i było jeszcze gorzej podczas jazdy ładowanie miałem 12,8
oddałem na reklamacje
W tym czasie kupiłem na złomie drugi alternator od Colta wsadziłem i sytuacja jest identyczna jak oryginalnego przed regeneracją .
Co zrobiłem
- wyczyściłem wszystkie styki masy z silnikiem (obok paska, obok akumulatora i minusowy akumulatora)
Wyczyściłem połącznie klemy dodatniej i ujemnej
Naładowałem porządnie aku
Zmierzyłem spadek napięcia na biegunie
- dodatnim z alternatora to 122mV
- ujemnym z obudowy alternatora to 25mV
Czy ktoś może mi napisać czy cz3 1,3 tak ma z tym alternatorem ma on 85A może jest za słaby na to auto
Czy ktoś może pomierzyć u siebie i podać mi wartości .
Dodam że w rodzinie mam Colta 1,1 i takich cyrków nie ma
PS. Z góry dziękuje wszystkich za chęć pomocy
Jozefg
Auto: Space Star 1,2 CVT, Yamaha125
Wysłany: 02-03-2026, 07:27
Moja rada: Jak nie swędzi to nie drapać i nie szukać dziury w całym. :D
pitt63
pitt63
Wysłany: 02-03-2026, 18:04
Na forum temat był poruszany co najmniej kilka razy. Wszystko jest ok i widocznie akumulator jest już trochę wyeksploatowany. Sprawa rozbija się o inteligentny system ładowania akumulatora (nie auta :lol: ) Nie potrzebnie grzebałeś w alternatorze.
Piotr63
MarcinK1
Auto: COlt 1,3
Wysłany: 12-03-2026, 21:21
Dziękuje Panowie
Zdziwiło mnie to że w Colt taty 1,1 takiego efektu nie ma.
zbicie
Auto: Colt czx 1.3
Wysłany: 17-03-2026, 15:42
Ja mam colta 1.3 z 2006r, kilka lat temu na białym plastiku poniżej zapalniczki wkleiłem sobie ładowarkę USB-C z wyświetlaczem napięcia (polecam). Napięcie przy pracy silnika pokazuje ok 14,4 V (latem mniej, zimą więcej) już od biegu jałowego. Przez lata nie zauważyłem więcej inteligencji, może nowsze roczniki były inteligentniejsze. W moim cała inteligencja jest skierowana na zamek centralny, kiedy przychodzę do garażu nigdy nie wiem czy klapa z tyłu jest zamknięta czy otwarta (wyłączam auto zawsze w ten sam sposób - bez alarmu).
