colt 1.5 did problem |
yumasz
Auto: colt
Wysłany: 18-03-2026, 20:40 colt 1.5 did problem
witam
colt 1.5 did
wczoraj podczas powrotu z pracy zapaliła mi się ikonka oleju _ zgasiłem auto poszedłem sprawdzić bagnet _ olej był postanowiłem konturować jazdę po przejechaniu nie wiem 30 m pojawiła się ikonka akumulatora ładowanie i samochód zmarł tzn nie chciał się już uruchomić ( laweta) . Generalnie wszystko działa radio światła itd. ale tak jakby nie kręcił _ chodzi o rozruch.
sprawdzałem pasek _ cały.
wyjąłem akumulator podładowałem nic
zczytałem błędy _ żadnych błędów nie znalazł- dziwne.
miał ktoś kiedyś cos podobnego _ co sprawdzić co zobaczyć . |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18-03-2026, 21:34
Sprawdź na początku voltomierzem jakie masz napięcie na akumulatorze.
Gorzej jak zabiłeś silnik. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24758 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 19-03-2026, 07:01
| yumasz napisał/a: | | olej był | poziom oleju a ciśnienie oleju to jednak różne kwestie
trzeba sprawdzać po kolei - kompresja, podawanie paliwa... jest szansa, że zatarłeś silnik |
Wysłany: 19-03-2026, 08:54 Re: colt 1.5 did problem
| yumasz napisał/a: | | ale tak jakby nie kręcił _ chodzi o rozruch. |
Czyli silnik kręci czy cisza podczas odpalania?
Jeśli cisz, to chyba warto pokręcić wałem i zrzucić olej szukając w nim opiłków. |
yumasz
Auto: colt
Wysłany: 19-03-2026, 20:27
akumulator jest ok
przy rozruchu wykonuje tak jakby poł obrotu i brak siły napięcie.
zatrzeć to się chyba nie zatarł bo olej był na minimum ale był silnik był rozgrzany bo troche przejechał bezproblemowo.
nic pewnie mechanik _ tylko nie chciałbym zeby mnie w balona panie wymi8eń to wymień jeszcze tamto a najlepiej silnik
[ Dodano: 19-03-2026, 20:36 ]
po zapaleniu sie kontrolki oleju _ nie miał przyspieszenia nie wchodził na obroty i tak jak pisałem wyzej z ta kontrolka oleju przejechałem moze z 30 40 metrów nie było zadnych szarpniec dziekow ze cos sie zmieliło
pompa oleju ?
rozrusznik?
o tym zatartym silniku tez pomysłem ale kolego mi wyjasnił ze olej był w układzie . |
Wysłany: 19-03-2026, 23:09
Kontrolka oleju na zegarach informuje o niskim ciśnienia a nie niskim poziomie.
Ja bym pokręcił kołem pasowym wału korbowego i zobaczył jak się silnik kręci. |
