[1.6] Rozwiązanie zasilania anteny w ASX
markostar
Auto: ASX 1.6 2012 Space Star 1.3
  Wysłany: Wczoraj 18:35   [1.6] Rozwiązanie zasilania anteny w ASX
Witam. Zauważyłem że problem zasilania wzmacniacza anteny w ASX nie został do końca rozwiązany więc postanowiłem go samemu rozwiązać. Po wstawieniu nowwego radia lub stacji multimedialnej z Chin bedzie występował problem z odbiorem stacji radiowych ze względu na to nie ma możliwości wprowadzenia fabrycznego zasilania anteny. Co musimy zrobić, wyjętą z orginalnego radia wtyczkę 20 pinową podłączamy do zakupionej stacji medialnej dokładnie do modelu ASX. Proszę zauważyć że po podłączeniu jeden pin zostaje pusty (nie ma go w nowym gnieździe z nowej stacji). To jest właśnie cały problem z brakiem zasilania anteny. Pin który przenosi napięcie do anteny jest koloru różowego z dwoma srebrymi paseczkami. Musimy teraz przygotować sobie kabelek który podłączymy jeden koniec właśnie do tego różowego kabelka a drugi do kabelka który podaje do radia zasilanie po stacyjce. Do radia idą dwa kabelki zasilające, jeden po stacyjce, drugi bezpośrednio z akumulatora który podtrzymuje pamięć radia. Najlepiej sprawdzić sobie multimetrem który to ten co napięcie zanika po wyjęciu kluczyka. Jeśli połączymy sobie kabelek różowy w orginalnej wtyczce starego radia z tym kabelkiem zasilania po stacyjce wówczas po załączeniu stacyjki popłynie 12V na kabelek różowy i mamy zasilanie wzmacniacza antenowego i nowe radio będzie łapało wszystkie stacje.
